vladimir_12
vladimir_12
23.07.2012 в 16:15:12
Есть душевая система с верхним душем. Этот самый верхний душ крепится на хромированной штанге к смесителю (см. картинку ). Проблема в том что выводы смесителя сделаны низко и душ соответственно получился для людей роста до 160 см, остальным надо наклоняться. Перенести смеситель выше - это скалывать плитку, чего не хочется. Штанга состоит из 2-х сегментов которые соединены гайкой 1 1/8 дюйма. Туда бы удлинитель вставить, но такого удлинителя найти не удается (1 дюйм пожалуйста, а больше нет). И переходных соединителей такого диаметра найти не могу. :( Может есть какие-нибудь еще идеи?
i23e
i23e
23.07.2012 в 16:19:49
кусок трубы из нержавейки и гайки для нержи фаровские с нипелями с метрической резьбой... почти красиво будет :)
Или Viega Sanpress inox 2 муфты и кусок трубы нержавейки
ps в том случае,если у вас трубка идет диаметром 15мм.
Валерич
Валерич
23.07.2012 в 16:58:39
У производителя системы пошукайте, может есть в запчастях сегмент штанги, например горизонтальный участок к верхнему душу.
vladimir_12
vladimir_12
23.07.2012 в 17:43:48
Спасибо за советы.
Производитель ampm разводит руками и говорит нет таких запчастей - может быть просто люди на телефоне не хотят думать.
Изучаю сейчас Viega Sanpress inox. Труба около 20 мм в диаметре (точно вечером измерю). Я так понял идею: 1) берем трубу душа и режем ее 2) с 2-х сторон крепим к отпиленным трубам муфты, а с другой стороны муфт кусок красивой трубы.
А есть где-то в Москве (желательно на Севере) магазин, где эту Viega или подобное посмотреть можно? Хочется все-же чтобы красиво было.
Валерич
Валерич
23.07.2012 в 18:28:53
vladimir_12 если не ошибаюсь ,по моему у грое есть такие запчасти,может там поискать?
23.07.2012 в 19:01:02
vladimir_12 написал : Штанга состоит из 2-х сегментов которые соединены гайкой 1 1/8 дюйма.
Фото стыка можно? Разные хитрые резьбы (но дорого) можно найти в фирмах поставляющих фиттинги для газов. Например Мониторинг анд фиттинг
Валерич
Валерич
23.07.2012 в 21:39:06
может это http://www.in-terior.ru/prod_%7Bgr_id%7D_42531.html
vladimir_12
vladimir_12
23.07.2012 в 21:50:06
Валерич
Валерич
23.07.2012 в 21:55:37
vladimir_12,может тут что то найдете http://www.sunerzha.com/productions/armature/connective.php
vladimir_12
vladimir_12
23.07.2012 в 21:56:10
Микрометра у меня нет. Примерно 28 мм резьба. Явно не 1 1/4
