Олег Н.
Олег Н.
15.08.2006 в 19:30:40
При проектировании щитка для дома с 3ф вводом столкнулся с тем, что общее УЗО (на 100 мА) можно:
  1. либо поставить сразу после счетчика и перед разделением на фазы
  2. либо отказаться от него, как отдельного прибора вообще и поставить перед счетчиком вместо обычного автомата, дифавтомат (совмещающий, если я правильно понимаю функции УЗО и автомата)
Подскажите, плз, будет ли второй вариант приемлемым?
avmal
avmal
15.08.2006 в 20:42:25
Лучше всего, конечно, УЗО на 100 (300)mA поставить после счетчика в этажном щите перед вводным квартирным автоматом. А автомат перед счетчиком служит как разъединитель для обслуживания счетчика. Вместо этого автомата разумнее, даже, ставить именно разъединитель ( рубильник в габаритах автомата ), а не автомат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 11:22:36
avmal написал : рубильник
Дополнительные соединения, аппарат, место в щитке. :(
Олег Н. написал : дифавтомат
А Вы попробуйте найти диф.автомат типа S. Четырёхполюсное УЗО типа S на 300мА - относительно легко.
А номинал автомата не укажете? И предполагаемую марку автомата.
avmal
avmal
16.08.2006 в 11:43:37
Дополнительные соединения, аппарат, место в щитке. Стандартная схема включения этажного счетчика предусматривает включение перед ним разъединителя ( автомата ) для обслуживания счетчика. А рубильник ( разъединитель ) в габаритах тот же автомат, только без тепловой защиты и биметалла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 11:56:29
avmal
Но автомат-то всё равно нужен - а если вместо рубильника, то экономия.
avmal
avmal
16.08.2006 в 12:02:49
Как ни странно, такие рубильники без биметалла и тепловых катушек стоят действительно дороже автоматов. Поэтому автомат лучше ставить из соображений экономии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 12:13:48
avmal
Тираспольские ещё не очень дорогие (хотя дороже дрянных автоматов), но бренды... Мороз по кошельку.
Олег Н.
Олег Н.
16.08.2006 в 12:18:50
С местом проблем нет - уточню еще раз, запитывается ДОМ, а не квартира.
Автомат планировался на 100А (в доме планируется потреблять около 18 Квт пиковой нагрузки)
А таких не бывает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 12:41:36
Олег Н. написал : Автомат планировался на 100А
Ограничение потребления по ТУ не автоматом, а счётчиком/ПЗР? Ввод кабельный или от ВЛ? Сечение жил проводников?
А какая разрешённая мощность, если не секрет? Выбор автомата наводит мысли о 60 киловаттах. :)
А таких не бывает?
Не знаю, я не видел. А УЗО на 125А найдёте? Или хотя бы на 100А? Типа S, само собой.
Олег Н.
Олег Н.
16.08.2006 в 13:00:31
Ввод кабельный, сечение 16, алюминий
А какая разрешённая мощность, если не секрет? Выбор автомата наводит мысли о 60 киловаттах. Несколько неточно выразился. Если он трехфазный, то делим 100А на три, и получаем 30-40А
ну получается не на 100 надо, а на 30А А почему именно S, а не АС?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 13:34:39
Олег Н.
Вероятно, разрешённая мощность 18 киловатт и ограничение автоматом 32А? Или всё-таки счётчиком? В ТУ должно быть, наверное. Если бюджет не сильно "жмёт", то на вход до счётчика лучше бы поставить аппарат вроде такого http://www.electro-mpo.ru/card6817.html или подобный от других брендов. К нему ещё понадобится комплект клемм для алюминия и комплект заглушек для опечатывания (если в шкафу крышка к отсеку не опечатывается). Шкафчик выбрали?
По характеру тока утечки АС (на вводе А незачем), по селективности времени срабатывания - S (G - только знаю, что есть в природе).
