ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 10:32:09
avmal написал : подумайте о возможности замены вводного автомата на обычный пакетник на 100А
Опять двадцать пять рублей за рыбу деньги... :( Автомат нужен? Нужен. Качественный автомат в тепличных условиях - в помещении, при комнатной температуре и влажности, при рабочих токах десятки и токах КЗ сотни ампер, максимум несколько срабатываний в год - прослужит не меньше ввода? Да он дом переживёт! Смысл добавлять в схему рубильник?
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 12:18:37
рубильник денег стоит - дороже автомата, так что экономии никакой.. а по автомату и так видно - язычок вниз, значит выключен.
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 12:39:56
ВТБ! написал : Олег Н. Если бюджет не сильно "жмёт", то на вход до счётчика лучше бы поставить аппарат вроде такого http://www.electro-mpo.ru/card6817.html
а характеристика по времени срабатывания у него какая?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 12:57:58
Олег Н.
Некомпетентен. Из общих соображений можно с уверенностью рассчитывать на селективность связки подобного аппарата на 40А с автоматом B16. Но голову на отсечение не дам.
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 13:11:21
Посмотрел на сайте шнайдера.. Похохже характеристика близка к С. С B16 дейтствительно получится.
Вопрос возник.. На сайте шнайдера есть типовые схемы, там получается вводной автомат 63А, за ним УЗО 40А, а конечные автоматы с сумме гораздо больше, те по перегрузке селективности нет. И получается, что через УЗО, рассчитанное на 40А может течь ток 63А. Как оно себя при этом поведет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 13:22:58
Олег Н. написал : характеристика близка к С
Это и по ссылке было - 5-10 номиналов. Я-то понял, что вопрос о задержке по времени срабатывания, как у аппаратов на сотни ампер.
Коэффициент спроса небольшой, вероятно. А по току КЗ согласование есть (вероятно, отключающая способность УЗО 1000-1500А). И с селективностью вопрос решён. ;)
При длительной перегрузке сгорит, двойного "запаса прочности" там точно нет.
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 13:44:45
согласование по току КЗ
Что имеется в виду? там во всех схемах входной автомат 4.5кА, тип С, конечные из той же серии, те тоже С и 4.5кА. На УЗО данных не нашел. Каково должно быть это сгласование?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 14:15:22
Олег Н. написал : Каково должно быть это сгласование?
Не знаю, поэтому исхожу из наиболее жёстких требований: отключающая способность УЗО должна быть не меньше тока срабатывания защиты от сверхтока. Другими словами, если автомат мгновенно не сработал, но есть ток утечки, значит обязано сработать УЗО. Автомат С63 гарантированно сработает при сверхтоке 630А, отключющая способность УЗО приличных брендов обычно 1000-1500А (по нашим стандартам не менее 500А или 10 номиналов - выбирается большее значение).
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 14:36:12
уфф.. 15 минут переваривал ;) понял, пасибо еще раз
avmal
avmal
17.08.2006 в 15:05:41
ВТБ!, да не нужен перед счетчиком автомат - нужен разъединитель. Тем более место в ящике позволяет. А стоит ВР32 копейки по сравнению с автоматом и места немного занимает. Если и ставить автомат, то после счетчика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 15:22:08
стоит ВР32 копейки
Если только так. А места у автора в мега-шкафе на всё хватит. ;)
