ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 15:26:52
avmal
Такой? http://www.electro-mpo.ru/card5460.html
Что-то не совсем копейки. Или имелось ввиду на развале купить?
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 15:27:45
не вижу в этом смысла ;)
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 15:29:23
А в какой последовательности нумеруются уровни селективности на автоматах? стоит например 3ка в квадратике - это большая задержка или наоборот маленькая?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 15:36:43
Олег Н. написал : 3ка в квадратике
Под током КЗ в прямоугольнике?
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 15:37:40
да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 15:50:11
Олег Н.
Это класс устройства по устойчивости к токам КЗ (завязан на интеграл квадрата тока). Для жилья там у них положено третьего класса.
А селективность защитных автоматов на малые токи по времени срабатывания отдельно, вроде бы, и не рассматривается. Селективность должна обеспечиваться разным током срабатывания защиты от сверхтока. При близких номиналах и значительных токах КЗ это соблюсти затруднительно. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 15:53:40
Олег Н. написал : Каково должно быть это сгласование?
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0705
"Да не согласный я!" (С) П.П.Ш. :) Остаюсь при своём мнении наперекор всем ГОСТам: при форс-мажоре хоть одна зараза в цепи должна разорвать контакт. :mad:
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 15:53:52
ВТБ! написал : Олег Н.
Я тоже так думал, но вот здесь: http://www.infonet4u.com/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=104
набрел вот на это:
"Еще автоматические выключатели характеризуются выключающей способностью (максимальное значение тока, при котором автомат срабатывает без ущерба для элементов своей конструкции) и классом селективности, которых тоже три. Чем выше класс селективности, тем быстрее механизм выключателя разрывает электрическую цепь при появлении тока срабатывания.
ОДИН ВЗГЛЯД – И ВСЕ ПОНЯТНО
Важнейшие электрические параметры автоматических выключателей наносятся на верхнюю площадку корпуса прибора рядом с рычажком "включено-выключено" по единой схеме. Буква, обозначающая класс выключателя ("В", "С" или "D"), всегда ставится перед цифрой указывающей номинальный ток выключателя. Выключающая способность наносится тут же в прямоугольной рамке, а под ней в квадратной рамке – селективность. "
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 15:57:53
Олег Н.
Вообще говоря, при известном токе КЗ время срабатывания и интеграл Джоуля связаны непосредственно. Выходит, что одно и то же.
Олег Н.
Олег Н.
17.08.2006 в 16:04:04
значит все-таки не чушь..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2006 в 16:07:10
Кстати, возможно, что рекомендация на использование третьего класса касается только конечных автоматов и не относится к вводному.
