artemD
artemD
Долгопрудный
26.07.2012 в 14:50:20
arymafyv написал : не вникал, но Этот конденсат- сильная штука, разедает даже австрийские дымоходы- кирпич рассыпается.
они керамические? А что скажете насчет нержавейки?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
26.07.2012 в 15:10:35
artemD написал : насчет нержавейки?
то что доктор прописал, только надо утеплять трубу.
artemD
artemD
Долгопрудный
26.07.2012 в 15:11:39
Даже если она внутри отапливаемого дома?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
26.07.2012 в 15:15:09
да нет, внешнюю часть.
artemD
artemD
Долгопрудный
26.07.2012 в 15:33:59
То есть внутри отапливаемого дома пускаю обычную нержавейку, а начиная с холодного чердака дополнительно утепляю её. Тогда понятно, спасибо.
Sergey125
Sergey125
28.07.2012 в 00:41:24
Подтверждаю всё выше сказанное про нержавеку, сам нарвался на такое, пришлось загильзовывать дымоход, хотя и проходит внутри стороения.
Толмач
Толмач
28.07.2012 в 05:27:01
Подскажите, плиз, знающие люди! Дымыход- нержавейка "моно", планируется ставить на твёрдотопливный котёл, нужно ли утеплять "уличную" часть, и если да, то зачем? У большинства выведены просто стальные трубы без утепления:confused:
bozzz
bozzz
30.07.2012 в 09:07:39
Все что в неотапливаемом помещении утеплять нужно. В процессе не только зальет конденсатом но еще и обмерзнет и отвалиться. В помещении утепляют для снижения температуры внешней пов. трубы, чтобы не обжечся и тд.
artemD написал : Порылся в интернетах. Речь идет о том, что в новых котлах гораздо ниже температура отходящих газов, и потому в трубе возможно образование конденсата?
Вы совершенно правы, температура газов сильно ниже, труба медленнее прогревается и в ней не держиться температура ваше точки росы. Второй момент - современные котлы работают очень четко по термостату и часто включаются/выключаются (чаще чем старые котлы) - поэтому труба постоянно нагревается/охлаждается - в этот момент и получается максимум конденсата.
с наилучшими
