Georg III
Georg III
26.07.2012 в 01:26:58
Суть в том, чтобы расположить выпускную трубу сифона, идущую в стену, как можно ниже. Для этого выпуск, который входит в сифон, должен быть как можно длиннее. Подскажите, пожалуйста, модель из металла надежного производителя с таким выпуском. Да, выпуск нужен обычный, не для установки автоматической пробки или как она там называется.
Заранее благодарю! Всем пис!
Kamsar
Kamsar
Саратов
26.07.2012 в 02:05:38
Выпуск D32.берется патрубок нужной длины красится аэрозолем под хром и клеится к выпуску на суперклей чтобы не сьехал.
26.07.2012 в 11:34:53
Georg III, Раковина - это умывальник в санузле, или мойка на кухне? :) Наверное все-ж умывальник... Берете любой выпуск с сифоном, который вам нравится и докупаете трубу.
Georg III написал : должен быть как можно длиннее.
Сколько в граммах? :) 40см, метр, два? :)
Georg III
Georg III
26.07.2012 в 12:49:31
BV написал : Наверное все-ж умывальник
Угадали :)
BV написал : Берете любой выпуск с сифоном, который вам нравится и докупаете трубу
И?? Дальше-то что?
Мне кажется, вы не совсем правы. Если я правильно понимаю, все выпуски - с наружной резьбой 1 1/4". Следовательно, чтобы удлинить выпуск до стакана сифона, расположенного существенно ниже нужна трубка с 1 1/4" ВР и с ровным краем с другой стороны, хромированная. У Виеги такой трубы нет...
BV написал : Сколько в граммах? 40см, метр, два?
От обреза сливного отверстия умывальника до дна сифона - 28-30см.
i23e
i23e
26.07.2012 в 12:51:34
Во как :) У Виеги такая труба есть :)
111113 Ø32 x 300мм - гыгы... Яндекс решает :)
Georg III
Georg III
26.07.2012 в 13:00:59
i23e написал : 111113
Резьбу на ней нарезать самостоятельно? ;)
i23e
i23e
26.07.2012 в 15:10:50
Georg III написал : Резьбу на ней нарезать самостоятельно? ;)
А почему бы не поехать в магазин и не покрутить ее в руках и не понять как она работает? У вас на выпуске - резьба наружная 1 1/4". Трубка прикручивается гайкой на 1 1/4", идущей в комплекте к сифону (к базовой трубке).
Трубка отбортованная, прямая. Размер (арт.102203) 32х300 мм; (арт.128326) 32х500 мм
Вот прикиньте, я на это потратил 1 минуту времени, чтобы найти ее картинку и артикул с описанием. Вам сложно?
i23e
i23e
26.07.2012 в 15:11:27
Kamsar написал : Выпуск D32.берется патрубок нужной длины красится аэрозолем под хром и клеится к выпуску на суперклей чтобы не сьехал.
Простите - это самопал...
Georg III
Georg III
26.07.2012 в 20:51:16
i23e написал : А почему бы не поехать в магазин и не покрутить ее в руках и не понять как она работает? У вас на выпуске - резьба наружная 1 1/4". Трубка прикручивается гайкой на 1 1/4", идущей в комплекте к сифону (к базовой трубке).
Viega Elegante 1 - нет у этого сифона никаких "базовых гаек". Как прикажете поступить?
Y&T
Y&T
26.07.2012 в 23:23:59
У вас уже есть этот сифон и не хватает размера? Сколько не хватает? Если пары сантиметров, то можно поискать более "длинный" донный клапан или поставить вставку-тройник для подключения стиралки. Если еще его нет, то вам предлагают взять сифон "попроще", где заменить стандартную входную трубу на более длинную несложно. Если конечно речь вообще идет об открытом для обзора подсоединении сифона и эстетика на первом плане. Не угадать ведь никак по вашим постам....:)
Georg III
Georg III
26.07.2012 в 23:43:39
Y&T написал : У вас уже есть этот сифон и не хватает размера?
Еще нет, но будет.
Y&T написал : "длинный" донный клапан
Нет и не будет.
Y&T написал : Если конечно речь вообще идет об открытом для обзора подсоединении сифона
Ну а как вы думаете? Сифон-то почти у пола - с любой точки прекрасный обзор :)
