16.08.2006 в 00:15:24
Подключение полотенчика на ПП трубы
Уважаемые Сантехники, прошу совета. Вопрос по ПС.
Имеется стандартный для домов П3М полотенчик в виде изгиба стояка вдоль стены у самого пола ванной комнаты. Порно это соединено со стояком муфтами на горизонтальном участке. Стояк 1". Хочу подключить полотенчик питерский лесенку.
В правовом поле - ЖЭКу пох, вызывал мастеров - а чО те не нравицО? у тя ж вона полотенцесушкО! и чО? у всех такое! делать.. не, не будем. Деньги... - не, не надо. Не будем. Сам - делай нА.. Заяву напиши нА - отключим нА.. а делать.. не...
И вот я за советом.
Планирую трубу ПП Pn25 диаметр 30, перейти с имеющихся отводов стояка на ПП и тут же вварить байпас. Смещение байпаса от оси стояка - 0.5 м. Далее 2 шаровых крана и далее ПП 30мм до полотенчика на противоположной стене вынной, т.е прогон до ПС около 4 метров.
Опыт работы с ПП есть небольшой, разводку ХВС и ГВС сделал уже.
Вопросы:
  1. Применимость ПП в такой конструкции? Смущают американки.
  2. разумное (без ущерба соседям) заужение байпаса делать? внутренний диаметр 30 трубы - 21мм, т.е. сечение стояка уменьшаю на 30% уже по факту применения ПП.
  3. подключение ПС по диагонали или 2 точки снизу можно?
  4. кран Маевского ставить?
Спасибо дочитавшим. Что посоветуете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2006 в 01:12:27
ставте перемучку и переделайте стояк оцинковкой, на отводы по крану. потом делайте, чем хотите, но я в пластмассу в Москве не верю(с)
ДОКА
ДОКА
16.08.2006 в 02:24:00
2ДелающийСам Согласен с C2h5-OH,стояк замыкайте оцинковкой,байпас 3/4"(на размер меньше)и два крана. Но сначала узнайте параметры системы(давление+температура).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.08.2006 в 07:39:14
ДелающийСам написал : Сам - делай нА.. Заяву напиши нА - отключим нА.. а делать.. не...
Естественно, а нафига им брать на себя лишнюю ответственность и согласовывать все изменения в своей собственности ????? А так -- Вам отвечать . Кстати, в заявлении надо указывать "для проведения работ по изменению схемы и параметров (материалов) стояка горячего водоснабжения " И сертификатики на матерьялы приложить.Желательно с разрешением на применение Госстроя :)
