Lazycat
Lazycat
26.07.2012 в 14:01:26
Добрый день, мастера. Вопрос в следующем. Есть 3х этажный таунхаус, небольшой - 150м. Будет ли достаточно поставить вентустановку на первом этаже (что-то типа приточки ВМ-200), чтобы на 3м этаже вентиляция работала. Ведь по сути, необходимо просто создать разность давлений, чтобы воздух обновлялся. Или же нужно на каждом этаже ставить что-нить, но меньшего размера - типа Селенги?
Macki-Messer
Macki-Messer
26.07.2012 в 15:30:59
тут наверное проект вентиляции нужно заказывать :)
Lazycat
Lazycat
26.07.2012 в 15:41:33
Заказал. Только вот хотелось бы понимать ( в общих чертах ) что я заказал..
Ким
Ким
26.07.2012 в 15:55:59
Lazycat написал : Заказал. Только вот хотелось бы понимать ( в общих чертах ) что я заказал..
;) :) Оригинальненько !!! ;) :) Сами не знаете что заказали ???? Наверняка какое-то техническое задание на проектирование писали или подписывали. Если только "подписывали" - то хотя бы надо было прочитать что подписали. Может быть это был Вам же приговор .... А может быть, вообще ничего такого не было ???? Тогда только одни эмоции - "Ну ващщщщщщщеееееее !!!! ....." ;) :)
26.07.2012 в 16:02:39
Lazycat написал : Только вот хотелось бы понимать ( в общих чертах ) что я заказал..
С таким подходом поймёте потом )
Macki-Messer
Macki-Messer
26.07.2012 в 16:30:19
с одной стороны есть нормы по объему заменяемого воздуха в жилых помещениях, скорости потоков воздушных масс, темпетаруре. А с другой есть конкретные размеры, высоты потолков, воздухообмен между помещениями. Вот и ТЗ вот и расчет.
Lazycat
Lazycat
26.07.2012 в 17:36:39
Конечно оригинальненько! Я же не профессионал в этом деле и просто хочу одну большую кнопку с надписью "Все Ок!" С моей стороны были исходные данные. Заказывал проект ВСЕГО таунхауса ( в том числе и ОВ ). Фактически все данные с размерами и материалами у проектировщика есть. В техническом задание было что-то типа "по согласованию с заказчиком".. Не вижу что еще от меня может потребоваться. Вопрос задал, чтоб понимать о чем идет речь при приемке проекта.
Я просто хочу понять в каком случае ставиться одна установка на весь дом, а в каком их придется делать три. Альбомов решений по установке приточной, приточно-вытяжной системы нигде не смог найти. К примеру (только пример!) есть вот такой агрегат http://onlinecomfort.ru/shop/ventilation/star_epvs-200.html он один нужен? 3? 10? Нигде ведь даже ориентировочно нет информации. Только характеристики по размерам и объему прогоняемого воздуха. А как например его привернуть под потолок нигде не видел.
P.S. Проектировщик говорит - основная проблема где расположить агрегаты + как организовать забор воздуха и соответственно выпуск. Вот и смотрю что к чему
Ким
Ким
26.07.2012 в 18:54:59
Lazycat написал : .... хочу одну большую кнопку с надписью "Все Ок!" .....
Такого никогда не было и не будет. Всегда будет - "сделано не так, не так хотел, должно быть по другому и т.д."
Lazycat написал : .... В техническом задание было что-то типа "по согласованию с заказчиком".. Не вижу что еще от меня может потребоваться.....
Не раз описывал варианты вентиляции, вполне законные, не противоречащие нормам. И таких вариантов, если не ошибаюсь, получалось порядка 8 штук. если интересен перечень (повторяться не хочу), поиском поищите. Вот и интересно что же значится под заглавием "по согласованию с Заказчиком". После понимания этого можно будет хоть что-то ответить на Ваш вопрос:
Lazycat написал : ...... о чем идет речь при приемке проекта.
Lazycat написал : Проектировщик говорит - основная проблема где расположить агрегаты + как организовать забор воздуха и соответственно выпуск.
Правильно говорит проектировщик, это одна из основных проблем. Иногда из-за решения этой проблемы (да и не только ее одной) и возникает вопрос сколько поставить агрегатов
Lazycat написал : один нужен? 3? 10?
Lazycat
Lazycat
27.07.2012 в 12:08:32
Ким написал : Такого никогда не было и не будет. Всегда будет - "сделано не так, не так хотел, должно быть по другому и т.д."
Да Вы же мне и отвечали.. :) Я задавал вопрос - что сделать и Вы предложили несколько вариантов. Но эти варианты без расчетов.. Потому и обратился к проектировщику, так как у него на руках полный комплект документов по дому (в том числе и теплорасчеты, и размеры, и расположение комнат)
Ким написал : Правильно говорит проектировщик, это одна из основных проблем. Иногда из-за решения этой проблемы (да и не только ее одной) и возникает вопрос сколько поставить агрегатов
Но теперь мой вопрос, как к спецам, касался именно этого (видимо очень плохо сформулированный даже для себя :) :D) Из того что я видел на рисунках почему-то вся вентиляция собрана либо в одном месте (на чердаке) и от нее ведут воздуховоды по всем этажам, либо делают в каждой комнате. Чтобы делали один агрегат на этаж нигде не видел. Вы говорите что такое бывает и это уже маленький кусочек информации. И еще я просто пытался оценить - вообще такое возможно - поставить приточку внутрь дома внизу чтоб создать дополнительное давление на всех 3х этажах. Так делают? Или необходимо вести воздуховод на каждый этаж? (ну или там на каждом этаже делать свою приточку)
Ким
Ким
27.07.2012 в 12:42:43
Lazycat написал : видимо очень плохо сформулированный даже для себя
Да и не только для себя, но и здесь Вы ведете себя как партизан. Как не "пытаешь" Вас Вы все равно выкручиваетесь. Не зря Вам и вопрос задавал по тех заданию. Приходится повторяться по "методу догадок". Предположу что Вы выбрали КИВы. В этом случае - клапана обязательно надо ставить в каждой комнате где находятся люди а вытяжные стояки - кухня, с/у, подсобные помещения. Вот Вам первый возможный вариант ответа - оборудование стоит на каждом этаже, почти во всех комнатах Следующее предположение Планировка по-этажно примерно симметричная. Есть ниши/проемы/отверстия которые по этажам тоже симметричны и есть возможность всю систему воздуховодов свести в какое-то одно помещение. В этом варианте сам бог велел по-максимуму объединить на законных основаниях помещения для вентиляции и свести все на некоторое минимальное число установок. В этом случае делается все согласно норм и уменьшаются финансовые вложения на оборудование. Следующее предположение Планировка - асимметрична. Такие проекты в душе называю "сделанные через ж ...." . Но это только для себя, т.к. то что на чертежах меня касается только в одном плане - Как сделать так чтобы все работало в этом "произведении искусства". А дальше начинается изъё.... , и как вариант, какие-то системы распочкевываются, что, конечно, же бьет по Вашему карману как Заказчику....
Вот примерный вариант ответов от партизана партизану. Была бы конкретика (уже не первый раз повторяюсь) дал бы более конкретный ответ. А так - "какой привет такой и ответ ...."
Пы.Сы, Сорри за резкость и некоторый сарказм .....
Lazycat
Lazycat
27.07.2012 в 13:09:43
Ким написал : Да и не только для себя, но и здесь Вы ведете себя как партизан. Как не "пытаешь" Вас Вы все равно выкручиваетесь. Не зря Вам и вопрос задавал по тех заданию. Приходится повторяться по "методу догадок".
Представляете а каково мне? Когда более-менее нормального объяснения нет нигде. Когда я сам не могу выбрать какой вариант мне подходит, поскольку не представляю толковых плюсов и минусов. Точнее плюсы и минусы есть - они расписаны, только сами по себе, не в купе с остальным. Например - ставим КИВ, и тут начинается: отопление у меня идет ТОЛЬКО через теплый пол. И? Из клапанов будет дуть. Но ведь батарей нет, так? Т.е. КИВ - не вариант. Ну и так далее...
Планировка - конечно асимметричная, это ж почти собственный дом и хочется сделать его так, чтобы было приятно в нем жить. Я так понимаю, самый затратный и в то же время, самый работающий метод - приточно-вытяжная вентиляция. Проектировщик работает сейчас по этому варианту..
Про сарказм и резкость - да я сам также думаю, так что все норм..
Но все-таки, чисто теоретически (из серии сферических коней в вакууме), можно ли поставить на первом этаже ОДНУ приточку, которая создаст необходимую разность давлений, чтобы обновлять воздух на 3х этажах?
