Ким
Ким
27.07.2012 в 14:44:15
Lazycat написал : Когда более-менее нормального объяснения нет нигде. Когда я сам не могу выбрать какой вариант мне подходит, поскольку не представляю толковых плюсов и минусов. Точнее плюсы и минусы есть - они расписаны, только сами по себе, не в купе с остальным.
А как можно что-то сказать когда, повторяюсь в сто первый раз, был бы хоть какой-то исходник. Иначе приходится "гадать на кофейной гуще ... ". В этом случае Вам проще проектировщику "горлышко на его шейке" передавить и пусть Вам объясняет. Он среди всех Нас (после Вас ;) :)) имеет первую форму допуска к работе с секретной информацией и обладает определенным ее минимумом ..... , ;) :)
Lazycat написал : можно ли поставить на первом этаже ОДНУ приточку, которая создаст необходимую разность давлений, чтобы обновлять воздух на 3х этажах?
;) :) Интересненькая беседа ;) :) Если принять решение по принципу "пальцем в небо" и взять за основу что получится после "гадания на кофейной гуще", приняв все исходные данные как "теоретически возможные", то на выходе возможно получить результат, при определенных условиях, который будет удовлетворять Вашему пожеланию, а конкретно:
Lazycat написал : поставить на первом этаже ОДНУ приточку, .......чтобы обновлять воздух на 3х этажах?
;) :) Вся переписка похожа присказку "про не родившегося бычка .... "
Lazycat написал : самый работающий метод - приточно-вытяжная вентиляция. Проектировщик работает сейчас по этому варианту..
Опять таки, какой из них. Я таких вариантов минимум 5 назову ;) :)
Lazycat
Lazycat
27.07.2012 в 15:13:59
Ладно. Замяли.. Разговор ни о чем, но все равно спасибо. Какую-то информацию получил. Итак вопрос из теории: а) на дворе лето б) в окнах стоят клапана в) добавлена механическая вытяжная вентиляция г) в комнатах стоят кондиционеры
Будет ли создаваться разность давлений за счет температур? Т.е. Повлияет ли на воздушный обмен хоть как-то тот факт что в комнате 23гр, а на улице 30гр?
Ким
Ким
27.07.2012 в 15:31:42
Lazycat написал : Итак вопрос из теории: а) на дворе лето б) в окнах стоят клапана в) добавлена механическая вытяжная вентиляция г) в комнатах стоят кондиционеры
Опять таки, исходя из Ваших данных, при работе механической вытяжки в помещении будет создаваться разряжение и наружный воздух с температурой в 30 градусов будет у Вас в квартире. Кондиционеры, которые там стоят, должны были бы быть подобраны с учетом компенсации тепла, перенесенного горячим приточным воздухом в помещение. Где-то примерно так.
Lazycat написал : .... Ладно. Замяли..
Не понимаю, почему Вы шифруетесь .... Обезличили бы планировку, многое было бы проще решить и понять что есть что.....
27.07.2012 в 15:58:59
Lazycat написал : Заказывал проект ВСЕГО таунхауса ( в том числе и ОВ ). Фактически все данные с размерами и материалами у проектировщика есть. В техническом задание было что-то типа "по согласованию с заказчиком".. Не вижу что еще от меня может потребоваться. Вопрос задал, чтоб понимать о чем идет речь при приемке проекта.
Если бы все проектировщики были идеальными и отвечали за свои решения :) Но мы живём в реальном мире.... Пока сам не разберешься, не проконтролируешь... не можешь быть уверен в результате.... Нужно вникать, понимать, задавать вопросы, и так несколько кругов - пока не появится ясности... Привлекать спецов из другой фирмы - чтобы покритиковали проект - очень полезно :)
Lazycat написал : хочу одну большую кнопку с надписью "Все Ок!"
Такая кнопка есть (на словах и в проекте :)), но .... жмешь, а она не нажимается ;)
27.07.2012 в 16:52:44
Lazycat, по форуму всё равно ничего не поймёте.... только что очень начальные азы.... Найдите пару независимых проектировщиков на форуме АВОК и пообщайтесь вживую - консультации с выездом за деньги. Поможет избежать косяков, о которых будете жалеть, когда будет поздно...
Lazycat
Lazycat
27.07.2012 в 18:43:10
Ким написал : Не понимаю, почему Вы шифруетесь .... Обезличили бы планировку, многое было бы проще решить и понять что есть что.....
Планировка:
Ким
Ким
27.07.2012 в 19:46:25
Lazycat написал : Планировка:
Насколько понимаю, пом. 102 - Котельная. И усложнять приточно-вытяжной системой смысла не вижу. Вот в этом помещении ставится одна приточная установка на все три этажа. Каналы естественной вентиляции у Вас предусмотрены. Честно говоря, еще бы один канал сделал для вытяжки от плиты и еще один - для гардеробных. Остается посчитать расходы и сделать разводку. Что касается кондиционеров - дешево не выйдет. 6-7 внутренних блоков "так и просятся" или VRV или MXZ-8A140VA (до 8 вн блоков) от МЕ. Последний получится немногим дешевле чем VRV-система. Но в любом случае надо проверить еще.
Вот то чтобы я применил.
А теперь когда есть планы проще отвечать на Ваши вопросы ...... ;) :) Пытка продолжалась не очень долго. ;) :)
Lazycat
Lazycat
28.07.2012 в 12:45:15
Насколько я понял, предлагается следующее: 1) в котельной ( это 102) поставить КИВ 2) в окна поставить клапана Aereco 3) поставить механическую вытяжную Вентиляцию 4) поставить мультисплит LG наверное на 6 комнат
Ким
Ким
28.07.2012 в 12:56:36
Lazycat написал : Насколько я понял, предлагается следующее: 1) в котельной ( это 102) поставить КИВ
Для работы котла вполне возможно и КИВ. А можно и ничего не ставить, допускается - открытое окно
Lazycat написал : 3) поставить механическую вытяжную Вентиляцию
ДА, для дома механическая приточная установка и каналы естественной вентиляции в помещениях. Еще вопросик: Камин "не намечается" в доме ????
Lazycat написал : 4) поставить мультисплит LG наверное на 6 комнат
Здесь по бренду - "выбор за Вами". То что предлагал это Митцубиши Электрик
28.07.2012 в 13:16:00
Не надо осложнять себе жизнь в будущем, экономией денег сейчас :)
Lazycat
Lazycat
28.07.2012 в 13:41:41
Ким написал : ДА, для дома механическая приточная установка и каналы естественной вентиляции в помещениях. Еще вопросик: Камин "не намечается"...
не понял! Приток, как я понял, через оконные клапана и вытяжка на дом.
