VeloMah
VeloMah
26.07.2012 в 19:39:44
Заправляли кондиционер фреоном. Вначале нажали на ниппель в сервисном порту - чуть-чуть фреона было. Отвакумировали шланги, открыли балон, запустили кондиционер. В итоге -
после остановки кондиционера: 1) температура газовой трубы 32.3 2) манометр показывает 9 бар
после включения через 4 минуты
3) температура воздуха из внутреннего блока 25 4) температура в комнате 25.9
после включения через 7 минут 5) температура газовой трубы 24.9 6) жидкостная труба обмерзает 7) манометр показывает 0.8 бар !!!
после включения через 14 минут 8) температура газовой трубы 24 9) жидкостная труба обмерзает 10) температура воздуха из внутреннего блока 23.8 потом быстро увеличилась до 25 11) температура в комнате 26.5
Что это ?
baziliov
baziliov
Львов
26.07.2012 в 20:31:26
а ты кто?заказчик или исполнитель?если заказчик,то что говорят исполнители?
krocavcheg
krocavcheg
Луховицы
26.07.2012 в 20:57:54
Тип фреона, сколько залили, предысторию, зачем вообще полезли заправлять, нам за тебя предлагаешь додумать?
Fresh
Fresh
Рига
26.07.2012 в 22:13:38
Возможно несанкционированые вклечения газа-присутствие воздуха или азота .
VeloMah
VeloMah
27.07.2012 в 01:07:18
фреон 22 кондиционер инвертор по пункту 9 - сейчас вспоминаю - кажется в этот момент обмерзание пропало
Fresh написал : Возможно несанкционированые вклечения газа-присутствие воздуха или азота .
Аазоту там точно взяться неоткуда. Трассу хорошо вакуумировали месяц назад - тогда утечек не было (стрелка держалась в крайнем положении) как это проверить ? как воздух может давать такой эффект ?
WLM
WLM
27.07.2012 в 10:33:32
VeloMah написал : Аазоту там точно взяться неоткуда. Трассу хорошо вакуумировали месяц назад - тогда утечек не было (стрелка держалась в крайнем положении) как это проверить ? как воздух может давать такой эффект ? если нечего сказать по делу, то лучше промолчать, а не бахвалиться
Ну если по делу, то:
  1. Вакуумированием на герметичность не проверяют.
  2. Кондиционер заправляют по весам.
  3. Ни один нормальный сервисник не уедет с объекта пока не убедится, что все сделал правильно и техника работает нормально.
27.07.2012 в 10:45:05
Согласен с WLM... Если по теме, то должно быть примерно так: 1) поиск и устранение утечки; 2) офигенно долгое вакуумирование всей системы; 3) заправка по весам; 4) контроль работы сплита; 5) и только потом - прощание с сервисниками...
VeloMah
VeloMah
27.07.2012 в 17:05:31
rodnin написал : 1) поиск и устранение утечки;
это Ваш диагноз, что там утечка или просто так на всякий случай поискать надо ?
WLM написал :
  1. Кондиционер заправляют по весам.
и не только
Fresh
Fresh
Рига
27.07.2012 в 19:51:14
..понимаю,понимаю-т.е он и рядом там не стоял..,вот и пришла расплата.И на всяк случай:перед опрессовкой азотом(для тех кто не брезгует такой процедурой),прежде подтяните краны на портах..
VeloMah написал : как воздух может давать такой эффект ?
,давление на всасе завышено,КПД занижено.
VeloMah
VeloMah
27.07.2012 в 20:02:33
краны подтянем а вообще - какое там требуется усилие ? в installation manual было написано 50 кг (и далее толи м. то ли с.) - очевидно что столько порты просто не выдержат, поэтому решили ограничиться 15-20кг усилий
Fresh
Fresh
Рига
27.07.2012 в 20:18:40
VeloMah написал : краны подтянем
?..поздно,надо начинать с начало:стравить содержимое,опрессовать (проверить на утечку),отвакуумировать и заправить по весам.
