VeloMah
VeloMah
27.07.2012 в 20:47:38
Fresh написал : ,давление на всасе завышено,КПД занижено.
а можно по-подробнее - если Вы считаете, что там есть воздух [или азот] - как это повышает давление на всасывании - из-за свойств воздуха или избытка фреона ?
Fresh
Fresh
Рига
27.07.2012 в 21:16:23
VeloMah написал : а можно по-подробнее
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%8F
Fresh
Fresh
Рига
27.07.2012 в 21:21:19
VeloMah написал : Вы считаете, что там есть воздух [или азот]
заметьте не утверждал,а предпологал,может и клапана с пушным зверьком подружились..:swoon .
27.07.2012 в 21:23:23
VeloMah написал : в installation manual было написано 50 кг (и далее толи м. то ли с.)
ага, какая разница - на метр или на сантиметр :)
Fresh
Fresh
Рига
27.07.2012 в 21:39:30
VeloMah написал : избытка фреона
при избытке токи зашкаливают (от нормы).
baziliov
baziliov
Львов
27.07.2012 в 22:00:00
алени,пох скока там фриона.если после заправки давление уходит в 0(а оно таки уходит) и обмерзает тонкая труба-то к бабке не ходить-либо вода в контуре или грязь.
Fresh
Fresh
Рига
28.07.2012 в 00:27:59
baziliov,Где Вас воспитывали ?-это раз,два-при закупорке ампераж подскажет(завышен),как и при нехватке фреона(занижен).
VeloMah
VeloMah
28.07.2012 в 01:23:47
BV написал : ага, какая разница - на метр или на сантиметр
если бы "см" - то так и написали, а "с." это больше похоже на секунду
так с каким усилием надо закручивать - больше чем водопроводные трубы полдюйма ?
baziliov написал : пох скока там фриона.если после заправки давление уходит в 0(а оно таки уходит) и обмерзает тонкая труба-то к бабке не ходить-либо вода в контуре или грязь.
давление в ноль не уходило
Fresh написал : при избытке токи зашкаливают (от нормы).
Fresh написал : при закупорке ампераж подскажет(завышен),как и при нехватке фреона(занижен).
ОК - проверим
28.07.2012 в 01:32:49
VeloMah написал : а "с." это больше похоже на секунду
Точно! Вот я неуч! Канечна в секунду! ;)
28.07.2012 в 01:34:45
VeloMah написал : давление в ноль не уходило
VeloMah написал : 7) манометр показывает 0.8 бар !!!
Это-ж не ноль :)
baziliov
baziliov
Львов
28.07.2012 в 08:33:01
Fresh написал : baziliov,Где Вас воспитывали ?-это раз,два-при закупорке ампераж подскажет(завышен),как и при нехватке фреона(занижен).
ты хочешь тут расшаркивацца в любезностях или где?;) а ты таки алень.сфигали при закупорке вырастет ток?качать нечего,а ток по твоему растет.ты не понимаешь элементарных вещей,и лезешь давать советы.нафига?
