Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.07.2012 в 23:24:56
Когда фитинг с трубой одеваете на нагреватель,немного покручивайте(не сильно)чтоб легче село!Одели и считаете секунд 5,снимаете,стыкуете!Во время стыковки так же можете(хуже не будет)слегка покручивать!Гляньте видео на Ю-тубе!
snow-tube
snow-tube
27.07.2012 в 09:55:41
Я примерно так и делал. Одевается фитинг не быстро - секунды 4 проходит. А снятие фаски поможет в моём случае?
sarlen
sarlen
Саратов
27.07.2012 в 10:45:39
Никакую фаску снимать не надо, на паяльнике все уже сделано. Купите FV-plast и учитесь на нем.
aviatorrr
aviatorrr
Казань
28.07.2012 в 22:30:14
Может паяльник фуфловый???
snow-tube
snow-tube
30.07.2012 в 22:46:59
Паяльник- самый не дорогой из Леруамерлен. Но мне его хвалили.
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.07.2012 в 07:38:54
snow-tube написал : Почему получается такое заужение как на фото?
слишком глубоко одеваете в насадку в процессе нагрева трубы,перед прогревом отмечаете на трубе карандашом 12мм и гоните строго по отметке, не более, в таком случае сварка получается правильная ,без заужении,обычно темп.260-300гр
Андрей?
Андрей?
Белгород
31.07.2012 в 08:25:55
Если очень тяжело вставляется-это от несоответствия диаметра изделия и насадок.Хороший материал Экопластик,и насадки (синие) Dytron
snow-tube написал : Одевается фитинг не быстро - секунды 4 проходит.
Время нагрева считается с того момента,как только детали уже полностью вставлены,для ф20-5 сек...напомню,что 1 сек это дольше чем сказать ,,один,,Лучше если есть таймер.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
snow-tube
snow-tube
31.07.2012 в 08:59:42
Спасибо за советы! Завтра буду пробовать по-новому.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
31.07.2012 в 17:22:37
ну как пробы?
Denek
Denek
01.08.2012 в 14:42:20
  1. Для начала читаем инструкцию к паяльнику - там указано сколько надо держать для каждого диаметра. Для разных производителей труб время будет колебаться +/- 2 сек. Со временем поймете.
  2. Практика.
Тоже покупал ПП в Леруа трубы и фитинги (они все там дешовые и одного вида) для бани - паяются нормально.
05.08.2012 в 17:10:00
Народ, здравствуйте! Подумал, что под мой вопрос не стоит создавать отдельную тему, поэтому пишу тут.
Я тоже пробую паять полипропилен трубы. Взял аппарат Dytron Polys 850w, в чемоданчике есть ножницы в комплекте. На ножницах маркировка: "Dyno". Труба Tebo, 20 мм. Так вот, никак не получается резать трубу строго перпендикулярно. Это важно? (Во многих рекомендациях по пайке, говорится, что - важно).
Вроде бы невелика хитрость: кладу трубу на нижнюю губу ножниц (она широкая и скруглённая, так что криво положить - сложно), и несколькими движениями режу. Рез никак не получается перпендикулярным оси трубы!
Заметил, что у ножа ножниц - двусторонняя заточка - "на клин", но видимо так и должно быть... Я полагаю, если бы заточка ножа была односторонняя, то есть одна сторона - параллельна плоскости резания, а другая - под углом, перпендикулярный рез выходил бы наверняка. Или проблема - не в этом?
