Сделали мне мастера потолки, стены и откосы по вычитанной мной здесь технологии. Потолки - гкл, далее стекло холст паутинка, потом 4 слоя дешевой краски на забивание холста, далее шлифовка, далее финишная качественная краска (дулюкс или тиккурила). Откосы, стены и потолки - все принимал при свете дня, и все выглядело весьма достойно. Расплатился. Мастера уехали в другой город. Вечером пришел и включил свет... О-МОЙ-БОГ!!! Потолки все в мелких рытвинах (недошлифовка), царапинах от крупной шкурки, и лампочки это весьма сильно выявляют. Ребята спешили и просто недошлифовали густо намазанный дешевой краской стеклохолст, а краска ложилась от как бы мелкими волнами: гребни шлифанули, а рытвины остались. Ну и царапины от крупной шкурки. Ладно, думаю, пусть их, сам еще шкуркой пройдусь и покрашу. Но не тут-то было... Эта финишная краска жесткая как дедов самогон - нифига не шлифуется. Даже шлиф машинку на прокат взял. Безрезультатно.
В общем с потолками нужно срочно что-то делать. А какие тут варианты? Зашпаклевать - будет ли держаться шпаклевка на краске? Еще густо покрасить дешевой краской кучу слоев и потом опять шлифовка? Сомневаюсь, что рытвины и царапины закроются краской.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! Скоро с этим ремонтом с ума сойду...
BoS,зашпатлевать. тонким слоем шитрока. и ещё раз прошкурить . и так не один раз. раз выбрали самый дорогой и геморойный вид отделки. который мало кто умеет делать качественно
витаон написал : BoS,зашпатлевать. тонким слоем шитрока. и ещё раз прошкурить . и так не один раз. раз выбрали самый дорогой и геморойный вид отделки. который мало кто умеет делать качественно
Юра-сварщик,
Потолок у меня и так находится в состоянии покоя, это я волнуюсь ))
витаон,
Выбрал такой способ для того, чтобы гарантировано не поиметь потом трещин (поэтому и не шпаклевали по стеклохолсту). А теперь вот видимо все равно придется...
Шитрока в нашей провинции не найти. Гипсовый сатен для этих целей пойдет, или нужна какая-то специальная шпаклевка, которая за краску хорошо цепляется? Какие еще есть варианты? Грунтовать на каких этапах нужно?
витаон,
Не, обои на потолке - это перебор. Там и так уже стеклохолст присутствует. Площади небольшие. Только части потолка гк сделаны, остальное натяжными будет. Какие есть еще шпаклевки для этих целей?
BoS написал :
а вот тут вариантов мого... может и сетка ( шкурка такая попалась ) а может и просто погуще прокатать надо было...
потом а какой результат нужен ? идеал он практически недостижим ( все равно что то пропустится ) да и перешпаклевать надо еще суметь ...
Умные советы я слушаю (большое вам за них спасибо), но не нравятся мне обои на потолках. У бабушки в деревне надоели )) Текс латексная готовая совсем хреновый вариант? Других пока не видел...
бракодел,
На стенах они практически идеал сделали. Ни царапин, ни рытвин... (за редким исключением) А тут просто спешили. Шлифовалась дешевая краска отлично, сам видел и пробовал. Сначала 60- шкуркой, потом 200-й. Идеально гладкая поверхность получается. А на потолке царапины и рытвины приличные. При искусственном освещении вид расстраивает. Хотелось бы, чтобы было как на стенах. ))
есть с очень мелкой структурой. так это даже лучше. скрывает многие огрехи. да и не видно её снизу фактически. я очень мног делал всяких покрытий. покрасить потолок. и чтобы он был таким идеально ровным как с обоями. ну очень надо попотеть. даже мне
ах этот тонкий юмор от профессионалов... ))) Говорю же, не наклею я обои нормально, хоть с лентой хоть без. А вот зашпаклевать а потом зашкурить, думаю, смогу. ) Внимание вопрос: чем и по какой технологии. И попрошу без острот. ))
BoS написал :
Обои попроще будет нормально поклеить, нежели потолок до состояния стекла отшпаклевать. Латекс ваш подойдёт. Как делать - писали выше.
BoS написал :
а теперь серьезно. подобрать и наклеить обои и потом их закрасить НАМНОГО проще чем перешпаклевка.
обои можно за пару дней сделать , а шпаклевание , шкурежка и прочее это на неделю запросто ( даже у мастера ) и не факт что не угробите результат неудачной покраской.
очень точно подгоняю. с зазором 000.1мм. Если уж совсем упереть полотна. то видно. и если щель оставить то тоже видно. а так оставляется микроскопическая и она краской закрывается. ежели обои фиговые то внахлёст с прорезкой обоих полотен
шпатлюется шкурится. самой мелкой шкурой. пылесос. далее грунт. пробный прокрас проявочный. подсветка лампой минимум ват 300 боковым светом. все огрехи видимые снова шпатля. шкурение полное. пылесос. опять выкрас. и так можно до бесконечности . в зависимости от навыков. у меня иногда до 7 слоёв бывает
витаон написал :
Затирка под лампочку - видно всё, вплоть до царапинки толщиной с волосок.
витаон,
Спасибо за подробные инструкции. Сегодня куплю немного шпаклевки и попробую на сдир прошпаклевать самостоятельно. Посмотрю на результат. если не удовлетворит, то выверну карманы и заплачу еще раз мастерам. Надеюсь на этот раз попадутся нормальные.
И еще вопрос. На кухне один короб покрашен колерованной краской Dulux для кухонь и ванн. Прилично глянцевая на вид. Этот короб тоже надо бы исправить. Но вид у краски такой (блестит), что кажется, любая шпаклевка за нее не уцепится. Можно по такой краске шпаклевать, или нужно сдирать её чем-то?
