aterney
aterney
16.08.2006 в 17:34:06
ВТБ! написал : А УЗО 40А и 63А? Я уже не говорю про УЗО на 100А, которое приходит в голову для однофазного ввода такой мощности.
Для УЗО разница побольше, особенно для селективного. Но выделяемая мощность автоматом ограничивается, а УЗО можно несколько воткнуть :)
ВТБ! написал : Однофазный счётчик на 80-100А тоже поискать придётся...
А я таких и не видел. Собственно мне сказали покупать на 5-60А этого считают достаточно.
ВТБ! написал : каким автоматом ограничить однофазное потребление? 80А?
Тут дело еще в проводах, уж очень толстую жилу нужно от стояка отводить. Я, говоря что трехфазка - дорого, имел ввиду то, что поменять ввод на 3 фазы стоит денег и довольно больших, а заключить договор энергоснабжения (с заменой счетчика и прописыванием нужного числа киловатт) почти ничего не стоит ;). А больше 14 киловат вам никак не выделят, не зависимо от типа ввода, нужно отдельный договор заключать, поэтому 63А - максимум для квартиры:).
16.08.2006 в 17:35:03
KonstantinVS написал : автоматы 16,16, 40 A, счётчик 40А (поставлен недавно по инициативе ЛенЭнерго). Договора нет со времён Союза.
Если со времен Союза, то у Вас вряд ли чем отличается от моего. А у меня 7кВт. Вот и в выданных ТУ на замену счетчика (бесплатно уже хотят) они же записаны. И если Вы позвоните в ПЭС и назовете адрес Вам тут же авторитетно ответят скока кВт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 17:37:51
KonstantinVS написал : Договора нет
Следовательно, разрешённая мощность неизвестна.
Я бы на Вашем месте поставил бы в этажный щиток автомат не более С50, а в квартирный УЗО 63А 100-300мА. Ввод обойдётся без защиты от утечки.
16.08.2006 в 17:41:40
Andjey написал : Вот и в выданных ТУ на замену счетчика (бесплатно уже хотят) они же записаны. И если Вы позвоните в ПЭС и назовете адрес Вам тут же авторитетно ответят скока кВт.
Спасибо, я про эту бумажку совсем забыл :)
Совершенно неверно считал :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 17:42:35
aterney написал : заключить договор энергоснабжения (с заменой счетчика и прописыванием нужного числа киловатт) почти ничего не стоит
Прошли те времена, поезд ушёл. Стоит один киловатт весьма немало - в столицах с областями, по крайне мере.
Andjey написал : А у меня 7кВт
У Вас те же номиналы автоматов? Скушно :( выходит, лучше и не трогать гадюшник.
aterney
aterney
16.08.2006 в 17:49:25
ВТБ! написал : Прошли те времена, поезд ушёл.
Не знаю, я заключал договор в мае этого года. Если бы не следил внимательно, что тетенька в договор вписывает - было бы 10 кВт. А так получилось 14 за ~2000 руб. на замену счетчика + 1600 за сам счетчик.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 17:51:22
aterney
Значит в поезде много вагонов. :)
16.08.2006 в 17:53:02
ВТБ! написал : У Вас те же номиналы автоматов? Скушно :( выходит, лучше и не трогать гадюшник.
т.к. по квартире проводка меняется на медь, то совсем трогать не получится. Все приборы указанные на схеме работали и до изменений с электрикой, на старых автоматах. оставлять всё это по старому несколько нлогично, хотябы по возможности обслуживания и повышения на сколько возможно безопасности.
16.08.2006 в 21:09:57
У меня еще хуже - на плиту 25А, остальные по 16А, общего нет совсем. Со слов инспектора (в ТУ не написала) надо поставить общий на 32А, можно и на 40А, на плиту 32А и остальные по 16А, а счетчик записан в ТУ - 5(60)А, интересно, а можно индукционный на 40А ставить или не выполнение ТУ припишут? Про УЗО даже не сказала, ну и до счетчика обязательно что бы пакетник был.
KonstantinVS написал : т.к. по квартире проводка меняется на медь, то совсем трогать не получится
Только не забудьте что если Вы замените ввод (и это увидит инспектор), без соответствующего документ. обоснования, могут вообще отключить. Мне инспектор показала толстый док описывающий приемку ввода без которой пользоваться им нельзя. В моем ТУ даже прописаны слова "замены ввода нет" и "замена проводки до ввода". И сказала что это очень серьезно.
16.08.2006 в 21:46:56
Andjey написал : Только не забудьте что если Вы замените ввод (и это увидит инспектор), без соответствующего документ. обоснования, могут вообще отключить. Мне инспектор показала толстый док описывающий приемку ввода без которой пользоваться им нельзя. В моем ТУ даже прописаны слова "замены ввода нет" и "замена проводки до ввода". И сказала что это очень серьезно.
ввод это то что послесчётчика на автоматы идёт или что уже в квартиру идёт?
17.08.2006 в 01:30:20
KonstantinVS написал : ввод это то что послесчётчика на автоматы идёт или что уже в квартиру идёт?
Если я правильно понял инспектора, в моем случае, это часть проводки от автоматов (у меня они на лестн. щитке вместе со счетчиком) до коробок в квартире и особенно та самая проводка в трубе к эл.плите. У меня еще есть розетка на кухне с заземлением, не знаю для чего ее в 70-80гг ставили. Не помню чтоб что-то кроме стир машин тогда делали с трехполюсной вилкой. А их тогда в кухни редко ставили. Холодильники вроде все с обычной вилкой выпускали. Я еще помню когда сюда переехали приделал "заземление" к холодильнику от этой розетки - чтоб не "кусался". Давно это было.
