Добрый день камрады Много всего я взял с этого форума, все помогали, советовали, и как известно долг платежом красен, в общем отдаю....держите
Предистория,
Во время ремонта 2009г был, по вашим рекомендациям, установлен аквасторож или гидролок с фаровскими сервоприводами на 220 вольт
Недавно ночью я слышу из ванной какойто шум(тррррррррррр-трррррррррр)
Че за херь, думаю я, и открываю сантех лючок треск идет от сервопривода, нажимаю кнопку выключения, и они начинают закрывать воду правда только один, второй стоит на месте и из стороны в сторону трясется.
Снимаю сервопривод и разбираю, схема простая до ужаса, там накрываться то не чему,
Тестю его на столе и понимаю что какая то хрень творится с релюхой, звоним релюху и она не звоница, наблюдается дребезг контактов и иногда пропадание контакта вовсе, все ясно релюху в топку, ищем аналоги и находим в чип и дипе, правда на 5мм выше ну это ничего она туда подходит(проверено), пдфки обеих релюх во вложениях, если кому интересно. Будет проблема с выпайкой, 5 ног плотно сидящих к плате да еще и плата двухстороняя, ну и она легко решается самым проверенным пособом, молотком, в общем аккуратно ломаем релюху, по кусочкам, стараясь не повредить ближнее окружение, затем по одному легко выпаиваем контакты. на это место впаиваем новую, проверяем ииииии она не работает, вернее работает но не так как надо, и тут уже я начал выяснять кто еще мне еб..т мосг, все прозванивается вроде все нормально, вот только мне не нравится кондер один, в общем не вдаваясь в подробности пробило кондер(элетролит) а он там на 100вольт, в топку его, ставим замену параметры родного кондера 4.7 мкФ 100 вольт(детище китайского кондерпрома), параметры кондера замены 10мкф 160вольт, с запасиком и у нас все заработало Воюю с вложениями, никак чето
Все спасибо за внимание, буду рад если кому нить помогло
ПЫСЫ Ну вот частичку отдал
