27.07.2012 в 10:17:54
Добрый день камрады Много всего я взял с этого форума, все помогали, советовали, и как известно долг платежом красен, в общем отдаю....держите
Предистория,
Во время ремонта 2009г был, по вашим рекомендациям, установлен аквасторож или гидролок с фаровскими сервоприводами на 220 вольт
Недавно ночью я слышу из ванной какойто шум(тррррррррррр-трррррррррр)
Че за херь, думаю я, и открываю сантех лючок треск идет от сервопривода, нажимаю кнопку выключения, и они начинают закрывать воду правда только один, второй стоит на месте и из стороны в сторону трясется.
Снимаю сервопривод и разбираю, схема простая до ужаса, там накрываться то не чему,
Тестю его на столе и понимаю что какая то хрень творится с релюхой, звоним релюху и она не звоница, наблюдается дребезг контактов и иногда пропадание контакта вовсе, все ясно релюху в топку, ищем аналоги и находим в чип и дипе, правда на 5мм выше ну это ничего она туда подходит(проверено), пдфки обеих релюх во вложениях, если кому интересно. Будет проблема с выпайкой, 5 ног плотно сидящих к плате да еще и плата двухстороняя, ну и она легко решается самым проверенным пособом, молотком, в общем аккуратно ломаем релюху, по кусочкам, стараясь не повредить ближнее окружение, затем по одному легко выпаиваем контакты. на это место впаиваем новую, проверяем ииииии она не работает, вернее работает но не так как надо, и тут уже я начал выяснять кто еще мне еб..т мосг, все прозванивается вроде все нормально, вот только мне не нравится кондер один, в общем не вдаваясь в подробности пробило кондер(элетролит) а он там на 100вольт, в топку его, ставим замену параметры родного кондера 4.7 мкФ 100 вольт(детище китайского кондерпрома), параметры кондера замены 10мкф 160вольт, с запасиком и у нас все заработало Воюю с вложениями, никак чето
Все спасибо за внимание, буду рад если кому нить помогло
ПЫСЫ Ну вот частичку отдал
27.07.2012 в 10:21:48
еще фото
27.07.2012 в 10:25:52
Фото финальные как оно выглядит
27.07.2012 в 11:18:52
Да уж, всего три года жила электроника, чота как-то мало для брэнда такого уровня. А если бы ее переклинило в момент потопа - жесть... Надо как минимум с пятилетней гарантией брать такие вещи, но наверно никто такую гарантию не даст...
27.07.2012 в 11:40:52
говорил об этом в фар маркете они сказали что гарантия кончилась, разгребай сам это уже второй накрывшийся, первый накрылся неделю назад, стоят еще 2 на другом стояке, подожду когда они гавкнутся, надо будет еще релюхи 2 купить и кондеры.
27.07.2012 в 12:00:23
:) Со мной говорили же :)
Я Вам сказал, как щяс помню, что на арматуру гарантия 3 года, а на электрику - год.
sver4ook написал : разгребай сам
Просто не совсем я понимаю вас: - электрочайник у вас вечный? С чего будет сервопривод вечным?
Его в квартиру специально ставят после шарового основного, для того, чтобы снять в случае аварии.
27.07.2012 в 12:13:30
Потроха 100% китайские. У Данфос, к примеру, в тех же потрохах все кондеры и релюхи - брендовые. Стоит вроде столько же. Как грицо, делаем выводы...
27.07.2012 в 12:39:19
27.07.2012 в 13:15:56
так тема то и называется ремонт FAR, я прекрасно знал что гарантия 3 года, к вам то у меня претензий нет, три года он и отслужил, по гарантии сделать не получится, потому и разгреб сам, никаких претензий к вам как к продавцу или диллеру не имею.
27.07.2012 в 13:20:57
На самом деле вы - молодец! Самому полезть и решить проблему - у многих только слов хватает...
:applause:
04.12.2013 в 08:34:54
