SCB
SCB
27.07.2012 в 21:27:12
Озадачил дизайнер.
Хочет возвести поддиум на уровне бортика ванны. В него вмонтировать смеситель с длинным носом или просто излив.
После этого придвинуть к поддиуму ванну. С другой стороны ванны возводится стеночка. Соответственно, никакого доступа к смесителю больше не будет.
Вопрос: Существуют ли какие-нибудь конструкции смесителей, позволяющие устанавливать их сверху столешницы без необходимости крепления снизу?
27.07.2012 в 21:54:14
SCB, Дизайнеры не думают об эксплуатации :) Менять-то как его потом?
Закажите панель из нержи. Смонтируйте смеситель на панель. Панель сьёмная - на винтах например, с резиновой прокладкой по периметру.
А вообще - ищите лучше стандартное решение - например, смеситель встраиваемый в стену..... может быть у него удастся загнуть излив или заменить - тогда можно будет поставить вертикально
SCB
SCB
27.07.2012 в 22:06:13
BV написал : Дизайнеры не думают об эксплуатации
Да это понятно.... У меня, на другом объекте, есть ещё задачка с подогреваемой сидушкой у бассейна, но это пол-беды. А вот перед сидушкой ванночка для полоскания ног с индивидуальным смесителем, уже не шутки. Тоже сижу, голову ломаю.
27.07.2012 в 22:37:37
SCB, Пластину из нержи клеим на силикон. В неё монтируем смеситель. Если что - демонтаж тонким лезвием, проволокой...
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.07.2012 в 22:40:06
смесители скрытого монтажа с отдельными изливами. Это, как-бы, единственный правильный выход из сложившейся ситуации.
