НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.07.2012 в 20:45:50
web-rr написал : А максовский перф весом 16 кг на что?
Да ну ее, эту дуру нянчить на руках, и плюсовой перф нормально работает, главное - не налегать на него всей массой.
avmal
avmal
28.07.2012 в 20:50:41
andron01 написал : Есть подрозетник внешний диаметр которого около 71 мм. Какой диаметр отверстия для него будет наиболее оптимальным?
У меня коронка 68мм для коробок 65-68мм.
28.07.2012 в 20:51:16
andron01 написал : Hawera MultiConstruction (тоже самое Bosch MultiConstruction) на 80 мм, вот такой:
на МАКСовый? С долблением работает?
greg111
greg111
Саратов
28.07.2012 в 20:52:35
web-rr написал : максовский перф весом 16 кг
сорри. я думал что коронка АЛМАЗНАЯ...
28.07.2012 в 20:53:01
НЕМЕЦ написал : с гусями 64мм,
avmal написал : для коробок 65-
Чем хуже/лучше коробки 64-65, чем 68? Или совершенно без разницы?
andron01
andron01
28.07.2012 в 20:53:32
BV написал : на МАКСовый? С долблением работает?
Она просто для сверления.
Рекомендуются для обработки: для мягкой и твердой древесины, фанеры, столярных плит, ДСП (фанерованная), ламината, композитных материалов, пластиков, оргстекла, кирпичной кладки, керамической плитки, кирпича, гипсокартона, гераклитовых плит, асбестового шифера, газобетона, полнотелого, кровельного и кирпича с вертикальными пустотами, а также силикатного кирпича
Указания для пользователя: Для работы с ударными дрелями со сверлильным патроном или патроном SDS-plus; только для обычного сверления, без удара
andron01
andron01
28.07.2012 в 20:55:29
avmal написал : У меня коронка 68мм для коробок 65-68мм.
Т.е. получается, что коробка на 68 у вас входит в отверстие почти с натягом?
avmal
avmal
28.07.2012 в 20:56:52
BV написал : Чем хуже/лучше коробки 64-65, чем 68? Или совершенно без разницы?
Без разницы, учитывая, что на всех перечисленных типоразмерах чаще пишут 68мм, а если пишут разные размеры, то они чаще всё-равно одинаковые.
web-rr
web-rr
Саратов
28.07.2012 в 20:57:02
НЕМЕЦ написал : Да ну ее, эту дуру нянчить на руках, и плюсовой перф нормально работает, главное - не налегать на него всей массой.
Да и нету его. Обычный Kress плюсовый есть. Вот под него и коронка.
avmal
avmal
28.07.2012 в 20:58:28
andron01 написал : Т.е. получается, что коробка на 68 у вас входит в отверстие почти с натягом?
Да. Быстрее, просто заходит без лишних люфтов.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.07.2012 в 20:59:07
Ясно, что 68 удобней в укладке проводов. Но только самые ходовые у нас 64 да и подешевле немного (ну самую малость :) ) а когда на глазах у заказчика пытаешься для него сэкономить это очень респектует.
