nata3512
nata3512
21.09.2012 в 15:34:57
В будущем хотелось бы сделать септик или ЛОС, но пока нет возможности осуществить на такой проект, тем более есть сомнение оправдан ли он для эпизодического проживания, может сломается, если постоянно эту систему не эксплуатировать, еще даже не гуглила толком этот вопрос, вот и думаем чтоб такого придумать (на теплое время года) года на два чтоб туда сливать воду из раковины на кухне и душ сделать хочется (обещают в поселке скоро воду дать, можно будет водопровод самим в дом завести), так как этим летом ну очень не хватало душа, так сказать хочется найти временное решение , которое можно сделать своими силами. Я сначала хотела просто сделать слив в дренажную канаву, но мне объяснили что нельзя, будет неприяный запах. Идея с бочкой показалась легко выполнимой и дешовой тем более что хорошую бочку б\у на 200 л можно купить за 415 р , но вопрос в том, что у нас тяжелый грунт, я полагаю что это глина все же, а не тяжелый суглинок, и волнует вопрос будет ли уходить вода в такую землю, если не будет, смыла нет делать такое решение, исходные данные грунт будем считать глина, 2 человека приезжать будут только на выходные, редко приезжают гости на шашлыки, но они не ночуют, в душ точно ходить не будут, так руки только помыть. Вода на участке не застаивается, грунтовые воды пока не поняла где начинаются, но точно на глубине 1,5 метра их нет, копали уже, выводили трубу от поселкового водопровода, сухо было.
lapshik
lapshik
21.09.2012 в 18:23:43
nata3512 написал : 2 человека приезжать будут только на выходные, редко приезжают гости на шашлыки
У меня такая же ситуация! Хотя иногда и на пару недель приезжаем.. Грунт правда у меня не сплошная глина, но и она есть начинается с см 40-50 глубины.. С бочкой всё работает без проблем. Так что думаю этот вариант для Вас будет идеальным )) До того как закопать бочку, у меня вода из душа сливалась просто "за забор" через дюймовый резиновый шланг, одетый на слив душевой кабины (за забором у меня поле "брошенное") и чесно сказать запахов никаких не было! Так бы и оставил, но решил сделать всётаки бочку, а то наклон у шланга был маленький и вода не очень хорошо сливалась (точнее сказать не очень быстро, набиралось немного под ноги поддона в душевой кабине пока моешься..)
PS тут был у одного знакомого, у него слив с раковины кухни сделан ещё проще - выкапывается траншея метра 2 длинной 1 метр глубиной и 40 см шириной (можно меньше) в неё кладётся как он мне сказал "дренажная труба" 150 мм в диаметре (я так понял что это просто пластиковая (железная?) труба с отверстиями по бокам) тоесть как длинный "червяк" такой с дырками, в эту траншею и трубу выводится слив.. Я так понимаю что принцип как и у бочки )) Не совсем только понятно как соединить эту "дренажную трубу" со сливом (забыл я у него спросить).. Ну вообщем у него уже так лет 5 сделанно (он живёт почти круглый год в деревне) говорит что доволен, но последние пару лет появился недостаток - при длительном НЕ использовании раковины (больше недели) при первом открывании воды из "канализации" появился запах "тухлых яиц", нужно минут 5-10 посливать туда воду и всё нормально опять становится, при каждодневном использовании раковины никаких запахов нет...
sanya1965
sanya1965
21.09.2012 в 21:23:10
lapshik оба предложенных Вами варианта предполагают хранение концентрированной химии на участке. либо в бочке, либо около трубы по всей канаве. дренажная труба выглядит так http://images.tiu.ru/3344800_w640_h640_731big.jpeg а работает так http://www.kz.all.biz/img/kz/catalog/146961.jpeg однако фильтрующий элемент (светлая ткань по первой ссылке) забивается химпродуктами, и сток идет просто по канаве. отсюда вопрос -какой смысл все это городить, если химия никуда не выводится?
s.sergey
s.sergey
Одесса
21.09.2012 в 22:06:36
Ещё как вариант вместо бочки б/у автошины от грузовиков (камаз и т.п.) и при укладке их в яму оставлять между ними просвет см.10-15.У меня так,да и через 1,5м. идёт песок.Отличный дренаж.
sanya1965
sanya1965
21.09.2012 в 23:02:24
s.sergey написал : Отличный дренаж.
все, что будет там находиться, Вы потом съедите с яблоками и клубникой. я могу понять, когда на фазенде сплошной газон. но если там растет что-то съедобное, то фильтр надо делать заменяемый. так понятнее?
lapshik
lapshik
24.09.2012 в 16:17:15
sanya1965, какая нафиг химия?? Грязная вода нынче химией стала? Где там яд? Может ещё и туалет нельзя рыть на участке? Тамже гов... будет! И всё впитает в себя клубника ))) Не смеши людей.
АПА
АПА
Смоленск
22.01.2013 в 17:03:51
У меня господа-товарищи, судари и сударыни аналогичная ситуация. Участок размером 4,75 сотки. Такой участок выделили моим родителям примерно 40 лет тому назад. Поэтому экономлю каждый кусочек земли. Душ сделал над бочкой закопанной в землю, которую предварительно по стенкам и дну сделал разрывы металла при помощи топора и кувалды. Яму вырыл с таким расчётом, чтобы расстояние от стенок до грунта было примерно 12 -:- 15 см. Примерно на столько же сделал глубже и яму. Насыпал в неё крупного песка, чтобы бочка была в уровень с поверхностью грунта и засыпал пазухи между стекой и грунтом тем же песком. Наверх я положил трап из оцинковки исходя из размеров пола душевой кабинки, а поверху на металлические уголки положил щит из досок.
Аналогичную конструкцию я сделал по отводу воды с крыши дома. Только добавил под самым обручем отверстие при помощи болгарки для ввода сточной трубы диаметром 60 мм, которую закопал в землю с уклоном примерно 2 -:- 3 %. Бочку же накрыл крышкой, а сверху положил дёрн. Другой конец трубы с отводом на 90* возвышается над поверхностью грунта. К нему я и присоединил пластиковую канализационную трубу диаметром 50 мм., которая вверху присоединена к канализациоооному переходу с диаметра 100мм на диаметр 50мм., который в свою очередь прикреплён к водоприёмному лотку крыши. Эти бочки находятся в земле уже лет 10 и пока выполняют своё предназначение. Конечно весной и в дождливое время года в бочках имеется вода. Летом же вода под душем задерживается не надолго. Грунт же у меня седующий: плодородный слой около 40 -:- 45 см, а затем разноцветная глина глубиной не менее 6-ти метров. Я это знаю потому, что вручную сделал себе скважину диаметром 160мм, вставил обсадную трубу из оцинковки диаметром 140мм на глубину 6 м. и всыпал внутрь примерно пол ведра камней величиной крупнее куриного яйца. Затем опустил трубу диаметром 50мм на дно скважины, присоединил сверху на резьбе ручной насос и стал качать воду. Это связано с тем, что воду в нашем СТ начинают давать поздно, т.е. где-то в начале июня, а до ближайшего водоёма примерно 150 метров и в ручную воды не наносишься. Дебит же скважины в этот период времени около 6 -:- 7 вёдер в час. Так что в процессе работы на даче я наполняю, имеющиеся у меня емкости, а их у меня почти на 1т.
