jud-suss
jud-suss
Волгоград
29.07.2012 в 18:41:15
http://s017.radikal.ru/i435/1207/8f/5745c59a4d87.jpg Стандартная замена стояков водоснобжения с металла на полипропилен. Перекрытие не пройдено тк соседи против! Муфты приварены газосваркой, именно муфты а не резьбы тк. у последних тонкий металл и высока вероятность их "отгнивания". Замена сделана не напрямую а с уголками которые выполняют функцию компенсаторов и решают проблему разнородности материалов.
На мой взгляд все сделано нормально. Такой вариант практикуется достаточно широко и при качественно сделанной работе никаких проблем нет!
На общем форуме вчера у меня возник спор что работа сделано не правильно и 100% будет потоп )))) Я категорически не согласен с этим и знаю такие стояки которые стоят уже давно:) Скажите в чем проблема данного способа ?
виит
виит
Челябинск
29.07.2012 в 18:56:26
Да стандартное достаточно распостраненное и достаточно рас***ское решение..))) По сравнению с мировым экономическим кризисом никакой опасности не несет... А если докапываться, в перекрытиях остался черный метал, всё же имеющий обыкновение поддаваться коррозии . "Американки " /надеюсь верно разглядел фото/ тоже имеют обыкновение ослабляться от перепада температур и не всегда в подходящий момент. Если сосед сверху задумает откручивать какую-нибудь там закипевшую муфту, у него есть все шансы "подкрутить" вашу, не слишком жесткую, часть стояка через перекрытие..
jud-suss
jud-suss
Волгоград
29.07.2012 в 19:13:52
Не дают соседи добро на проход перекрытий, какие еще в таком случае есть варианты ?
виит написал : . Если сосед сверху задумает откручивать какую-нибудь там закипевшую муфту, у него есть все шансы "подкрутить" вашу, не слишком жесткую, часть стояка через перекрытие..
Был случай, одни дельцы нарезали резьбу а у соседей снизу был ППР -подкрутили))
виит
виит
Челябинск
29.07.2012 в 19:28:37
jud-suss написал : какие еще в таком случае есть варианты ?
Так Вы уже всё сделали.. А вообще варианты очень даже есть... Просверлить под самым перекрытием тоненьким сверлышком трубу и поставить хомут. И ещё пару -тройку таких же решений по этому же стояку, а затем громче всех возмущаться и требовать подписки по поводу ответственности на случай затопления. Жеку сообщаете, что готовы поменять полностью своими силами и рессурсами под их чутким руководством, а соседу, что у него выбор есть припрутся в его квартиру сварщики из Жэка с ацитиленом , стальной трубой и кувалдой , либо Ваш специалист аккуратно нарежет резьбу и соединит с пропиленом..
jud-suss
jud-suss
Волгоград
29.07.2012 в 19:43:42
Мы тоже приходим с ацетиленом, и привариваем муфты -никогда не нарезаем! Но все аккуратно, если нужно стены ГКЛ закрываем от горелки. По поводу фиксации -спасибо, приму на вооружение!
Андрей?
Андрей?
Белгород
29.07.2012 в 19:59:25
Если нельзя договорится с соседями(нередкость) обязательно их нужно предупредить о замене стояков сталь на пластик ,желательно при свидетелях.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
29.07.2012 в 22:39:56
jud-suss написал : именно муфты а не резьбы тк. у последних тонкий металл
В чем проблема купить нормальные резьбы из усиленной трубы с толстой стенкой?
Компенсаторы выполнены неправильно - всё усилие приходится на соединение - переменные нагрузки нагрев/остывание, натяг резьбы будет ослабляться и течь....
Как правильно делать компенсаторы - есть альбомы.... например бублик...
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
29.07.2012 в 23:07:28
В такой ситуации я тоже так делаю. Чек тоже выписываю на сделаную работу.Единственное пока удавалось избегать сварочных работ. Разговаривал со старым опытным специалистом сварщиком он не советует так делать. Потом я лично в этом убедился.Всегда труба холодной воды хуже .При нагреве она чуть увеличивается,а после остывания возвращается и это потом может сыграть злую шутку. У моего знакомого так и случилось при этом он сам достал котельную трубу. Дал ее аварийной бригаде.Те отрезали 20 см вырезали старый кусок и приварили новый . Сосед снизу дал согласие на замену через перекрытие трубы было 3 метра.Не было желания у работников .Через неделю потекло в перекрытие.Приехали опять заменили 30см через перекрытие. Труба так и валяется в гараже.Так что нас уже двое таких неправильных кто так поступает заменяя стояк на пропилен.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
29.07.2012 в 23:23:17
Ш.В.Н. На счет того что стояк холодной хуже горячей - не согласен, как правило у горячей резьбы гниют быстрее. На счет вредности нагрева - это вредно если труба шовная!! Для бесшовной трубы это не страшно, так что коллега получается я не одинок:) А вот как раз если нарезать на старых трубах высока вероятность что быстро сгниют потом эти резьбы.
29.07.2012 в 23:29:10
jud-suss, Кстати, вы нарушили систему уравнивания потенциалов - заменили проводящую трубу диэлектрической. Где перемычки из провода, обходящие участок ПП трубы? Случись что - угадайте, кто будет крайним и пойдёт под суд?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
29.07.2012 в 23:35:37
BV Иногда ставим, здесь не поставили..что случиться может ? конкретный пример ?
