Андрей? написал :
А что по вашему должен был сделать jud-suss ?
Приварить новые стальные трубы.
Андрей? написал :
Пришлось резьбу приваривать в перекрытии...
Если была в наличии сварка, что мешало поставить сталь?
Я вообще не понимаю смысла замены части стояка на пластик так как это сделано на картинке в первом сообщении.
Призрачная надежда, что пластик не ржавеет и не потечет?
Но наверху, в перекрытии остаётся самый ненадёжный участок - если нет гильзы, то труба там ржавеет не только изнутри, особенно холодная.
Наверху обслуживаемые соединения, которые если не сразу, то через год, два тоже могут потечь из-за ослабления затяжки гаек или из-за "дубения" уплотнителя + знакопеременная нагрузка. И особенно при выключении горячей воды. Вспоминаем, сколько тем "Потёк полотенцесушитель" появляется на форуме с началом сезона отключений ГВС. А там именно такой тип соединений. И профилактически подтягивать эти соединения, я так понимаю, никто не собирается. Также сомневаюсь, что там есть капля фиксатора резьбы (слабой фиксации).....
(У меня фаровская американка с фторопластовым колечком текла на отоплении каждую весну....)
Кстати, если уж есть стойкое желание иметь на стояке резьбу, то есть хорошая альтернатива сварке - муфта Гебо. По отзывам - очень надёжно.
Андрей? написал :
Сам не раз сталкивался с подобным...нижние соседи не пустили несмотря на то,что у пола на трубе был свищ.
У них своя житейская правда. Если свищ у вас, и если он потечет - то вы будете разбираться с ДЭЗ. Если же соединения будут у соседей и потекут - то Вас уже вряд-ли можно будет найти (а если и найдешь, то гарантия уже наверное прошла....) и соседям самим придётся разбираться и с нижними жильцами и с ДЭЗом за вмешательство в общедомовые коммуникации, да еще и не по проекту.
Вы же ведь не пойдёте в ДЭЗ к главному инженеру со схемой, и не будете получать его письменный одобрямс с последующей приёмкой работ (письменной)?
Еще момент - у соседей не течет, вы их просите провести у них работы - а кто им будет компенсировать геморрой, связанный с проведением работ? Иначе говоря - а оно им надо забесплатно грязь, шум, чужие люди в доме....?
Ну вот как-то так....
PS При плановом капремонте дома и замене ВСЕГО стояка на ПП доблестные рабочие поставили американку ПП. Текла 2 раза, пока не вырезали и не сварили муфтой. "Бублики" тоже пришлось ЗАСТАВЛЯТЬ их ставить.
