BV вы сантехник ?
30.07.2012 в 11:13:38
BV вы сантехник ?
30.07.2012 в 11:40:25
jud-suss написал : Не знаю как у Вас, а у нас при капитальном ремонте домов ставят только ППР, поэтому какой смысл менять на металл ?
Смысл описан выше.... Или весь стояк из металла, или весь стояк из ПП. Когда кусками, согласитесь - есть разница.
jud-suss написал : что бы через пару лет пришлось заново все переделывать людям ?
Переделывать будут уже не они и не за свои деньги. И какая разница - поменяют стояк, или приварятся к уже сделанному куску ПП?
jud-suss написал : Ну обслуживаемое соединение и что ?
то, что те, кто живёт в квартире не будут его обслуживать профилактически - то есть подтягивать, допустим через годик....
jud-suss написал : Вот если бы напрямую поменяли
У вас еще хуже, чем напрямую - короткий рычаг будет перекашивать американку.... При перепаде температуры 55град, изменение размеров ~ 25мм. Если бы отступ в сторону был больше - вопросов по компенсатру не было-бы. Повторюсь - смотрите рекомендации производителей как ПРАВИЛЬНО выполняются компенсаторы - либо П, либо отступ - Г, либо О - образные...
jud-suss написал : BV вы сантехник ?
Будете как Юрасику, помощь предлагать? ;)
30.07.2012 в 12:05:43
BV написал : смотрите рекомендации производителей как ПРАВИЛЬНО выполняются компенсаторы - либо П, либо отступ - Г, либо О - образные...
Ни один из заказчиков не дал согласия на установку компенсаторов на стояках.Один раз устанавливал на отоплении и то при поддержке местного слесаря
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
30.07.2012 в 12:25:30
BV написал : Будете как Юрасику, помощь предлагать? ;)
Вот как раз если бы было напрямую то было бы гораздо хуже и они бы сильно вероятно могли потечь. Такие стояки стоят далеко не одни год и будут стоять! По поводу обслуживания - все стандартные стояки на сгонах и т.д кто их обслуживает ? Если вы не специалист а теоретик не стоит здесь писать :) Вы может немного не понимаете что то в сантехнике ? Да будут менять стояки потом, а полтенцесушитель с 2 кранами..привязка разводки..они людям всю ванну испортят) а так просто припаяются аккуратненько и все! Я только рад обоснованной критике, но здесь больше теоретической идилии. И не совсем правильной причем. А Юрасика вашего учить еще и учить;)
30.07.2012 в 12:31:53
jud-suss написал : теоретической идилии.
Если этого придерживаться - без работы можно остаться...
30.07.2012 в 13:24:26
В такой ситуации я делаю заземление так.Хомутом к стальной трубе прикрепляю экран (металлическая оплётка от кабеля) и к ванной,если ванна не акриловая. Правда у одной заказчицы и акриловую заземлил.В одном фильме подсмотрел. К сожелению ни разу не видел бесшовной трубы на домах где работал. Слышал правда , что Морзавод такие ставил, но не видел. Полез специально посмотрел проспект Гебо . Рассказывать можно, но там схема такая: гайка,зажимное кольцо, прижимное кольцо,уплотнительное кольцо,муфта. Все новые дома которые сдаются в Севастополе монтируются пластиком.При этом пластик тендерный . Разговаривал с работником то-ли водоканала,то-ли теплосети. все прошли обучение по работе с пластиком . Получили удостоверения. Начали паять на объекте, Засада. Пластик делали пьяные китайцы в одесских подвалах. а снабженцы закупили.
30.07.2012 в 13:31:43
Андрей? написал : Ни один из заказчиков не дал согласия на установку компенсаторов на стояках.
Странные люди :)
jud-suss написал : По поводу обслуживания - все стандартные стояки на сгонах и т.д кто их обслуживает ?
То же мне сравнение Ж и П :) - сгон на черной резьбе, да еще и возможно на краске. Если без краски, то все равно хренраскрутишь из-за ржавчины.
jud-suss написал : Если вы не специалист а теоретик не стоит здесь писать
Я так понимаю Вы просили комментарии.... Вы их получили... Причём аргументированные...
jud-suss написал : Вы может немного не понимаете что то в сантехнике ?
Что-то не понимаю. И учусь... в том числе и здесь, на форуме... Учусь думать...
Давайте так, я вам писал аргументированно, что не так... Теперь вы мне пишете, где и что конкретно я написал неправильно.
Если этого не будет - буду считать вас человеком не отвечающим за свои слова.
jud-suss написал : Да будут менять стояки потом, а полтенцесушитель с 2 кранами..привязка разводки..они людям всю ванну испортят) а так просто припаяются аккуратненько и все!
Эээээ батенька, про отводы на ПС речь не шла. Не надо передергивать. Отводы не стояк. Если будут отводы на ПС на ПП и краны - обьясните мне вразумительно, в чем проблема внутри сантехшкафа при смене стального стояка на новом стояке из ПП разместить отводы на ПС в том же месте, где были стальные? И зачем портить "всю ванну" ?
jud-suss написал : Я только рад обоснованной критике, но здесь больше теоретической идилии. И не совсем правильной причем
Не правильной или не совсем? Что конкретно? Считаете теоретической идиллией совет менять стояки на проектный материал - сталь?
PS Плох тот специалист, который не знает теории и не умеет думать головой. Если это действительно специалист, а не рабочий монтажник (что и куда скажут - то и туда поставит) за которого знают теорию и думают другие.
30.07.2012 в 13:33:46
BV вести с вами дискуссию -удовольствие для меня! Не воспринимайте буквально:)
30.07.2012 в 13:34:36
Ш.В.Н. написал : Полез специально посмотрел проспект Гебо . Рассказывать можно, но там схема такая: гайка,зажимное кольцо, прижимное кольцо,уплотнительное кольцо,муфта.
Здесь есть тема про Гебо. И где-то были отзывы от ДЭЗа где вовсю их используют - вроде ни одного косяка не было....
Андрей? написал : Если этого придерживаться - без работы можно остаться...
Знаете, на форуме есть мастера весьма щепетильные в вопросах теории и нормативов - Дока, Technik-San, Грешнов и другие. И они знаете-ли придерживаются...
И они действительно остались без работы - без дешевой и неинтересной... :)
30.07.2012 в 14:45:22
BV написал : Здесь есть тема про Гебо. И где-то были отзывы от ДЭЗа где вовсю их используют - вроде ни одного косяка не было....
Гебо это стакан что ли ? Если вы про него то косяков с ним и потов полно как раз..
30.07.2012 в 15:15:35
"ГЕБОшки" достаточно надежная вешь, если производитнль именно"ГЕБО". Сейчас много не отличающихся качеством, но исполненых под копирку изделий на рынке сантехники. Я поставил таких не мало и в арсенале всегда имею штук пять разных диаметров на всякий случай. Один раз подобное изделие приходилось ставить на весьма оригинального размера толстостенную трубу. При проходе что-то 32-40 стенка была не менее 15 мм. В полуполевых условиях болгаркой пришлось снимать часть толщины стенки. Ровность, сами понимаете, весьма и весьма относительная получилась. Поставил "ГЕБОшку" . По сих пор работает. Года три уже наверное..
