Horhe
Horhe
29.07.2012 в 23:48:24
Взял DEM 80 Basis благо к дому 3 фазы подведено и все как бы ничего, однако автоматика поддержки заданной температуры не работает:mad: Приходится по мере необходимости включать кнопку ускоренного нагрева.
Что делать?
ForwardLook
ForwardLook
30.07.2012 в 00:25:25
В гарантийный ремонт есно везти. Перед этим неплохо бы прочитать инструкцию по эксплуатации (ну так на всякий случай).
Horhe
Horhe
30.07.2012 в 00:27:12
Вот блин, а так не хочется... Заплатил 18 тыщ и такой косяк.
30.07.2012 в 01:00:51
Horhe, похоже это не косяк, а фишка :)
"При активации полной мощности происходит однократный нагрев воды в бойлере, а при достижении заданной температуры прибор автоматически отключается. Эксплуатация в этом режиме позволяет существенно экономить электроэнергию, если Вы редко пользуетесь нагретой водой в течение суток."
Прежде чем тащить в гарантийку почитайте инструкцию :) Как говорится RTFM ;)
Horhe
Horhe
30.07.2012 в 01:18:39
Хм, инструкцию курил конкретно и не один раз, тем более, что там и есть-то пять страниц комикса:) Тогда вопрос: "Если вода течет постоянно из бойлера, она должна нагреваться до заданной температуры(пускай даже не успевает)? Банальная лампочка должна гореть"? Если проще "на пальцах", то это выглядит так - день водогрейка стоит на "Е", вода должна быть теплой? Так у меня водопроводная температура льется после суток:mad: Включаю кнопку "усиленного нагрева" - загорается лампочка, до "Е" нагревается за час и дальше семейная помывка. Пуская вода не успевает нагрется до заданной, но ТЭНы должны быть включены и лампочка гореть? Это мое уразумение. Или я не догоняю умное немецкое инженерное решение?
30.07.2012 в 02:04:40
Horhe написал : Или я не догоняю умное немецкое инженерное решение?
Что-то не так.... Позвоните-ка вы в представительство и спросите :)
ИМХО, или надо температуру повыше поставить, или отключить и включить или просто покрутить ручку температуры, или еще как-то перевести его из режима "однократного нагрева" (режим бойлера или что-то типа того)
Horhe написал : Если проще "на пальцах", то это выглядит так - день водогрейка стоит на "Е", вода должна быть теплой? Так у меня водопроводная температура льется после суток Включаю кнопку "усиленного нагрева" - загорается лампочка, до "Е" нагревается за час и дальше семейная помывка.
Сравните с этим описанием:
BV написал : При активации полной мощности происходит однократный нагрев воды в бойлере, а при достижении заданной температуры прибор автоматически отключается. Эксплуатация в этом режиме позволяет существенно экономить электроэнергию, если Вы редко пользуетесь нагретой водой в течение суток."
Вот и получается, что все остальное время он не греет воду, а ждёт команды греть - нажатием на кнопку.
Horhe
Horhe
30.07.2012 в 14:34:17
BV написал : Что-то не так.... Позвоните-ка вы в представительство и спросите
Или банально поменять фазы?:D Пробовал, все равно температура не стабилизируется.
BV написал : Если проще "на пальцах", то это выглядит так - день водогрейка стоит на "Е", вода должна быть теплой? Так у меня водопроводная температура льется после суток Включаю кнопку "усиленного нагрева" - загорается лампочка, до "Е" нагревается за час и дальше семейная помывка.
  Сообщение от BV
Не совсем догоняю:eek: В инструкции сказано, что мол для первого включения - все по максимуму, ОК! Сделал. Далее я перевел регулировку в среднее положение(50-60 град). Следовательно, нагрев должен в автоматическом режиме держать эту температуру. Точка. И ни каких "условий" больше быть не может! Кроме одного, когда большой расход воды и нужно "срочно нагреть", вот тогда нужно нажимать на эти 3 фазы:)
