Знакомый попросил проверить проводку на складах. У них там загорелся светильник, горел долго, защита не сработала.
Говорю надо смотреть есть ли УЗО, каким проводом проводка выполнена. Также фазу-ноль промерить и исходя из этого уже сказать автоматы нужно меньшего номинала ставить или сечение провода увеличивать. Заодно предложил электросхему составить т.к. что откуда и куда идёт они не знают и ревизию щитков сделать, но это ужо опционально.:)
Назвал цену, он сказал что переговорит с начальством и перезвонит. Не перезвонил. Склады забиты товаром на миллионы а денег чтобы привести электрику в порядок жалко, притом не такая и большая сумма выходила.
Звонят из гостиницы, нам надо розетку под сервер вывести и заодно ревизию щитков сделать.
Приехал смотреть. Дали в помощь повара, чтобы показал что и откуда, который как мне сказали и за электрика может.:) Щитки на ИЕКках-ДЭКак и даже какие то Святозары имеются. На розеточные линиях ДИФы стоят, кое где ДИФы выкинуты и вместо них просто УЗО, т.е. защиты от перегрузки и КЗ нету.
Осмотрелся что к чему и говорю хозяину, нужно некоторые автоматы заменить на меньший номинал, вместо УЗО поставить ДИФы как и было изначально. Заменить парочку подгоревших автоматов, также не лишним будет протянуть все контакты и проверить УЗО, соответствуют они параметрам или нет. Всё подробно расписал, что и сколько стоит. Тоже тишина.
