Sergey Po
Sergey Po
30.07.2012 в 20:13:53
Купил недавно новую газовую плиту Zanussi ZCG56DGW. Отвез на дачу. Вкрутил жиклеры для баллонного газа из комплекта поставки плиты. Выполнил регулировочные операции по прилагаемой инструкции. Горелки варочной панели работают хорошо. А, вот с духовкой – такая ситуация. Пускаю газ, поджигаю его – он нормально, вроде, загорается. Потом, в течение нескольких секунд пламя начинает постепенно самопроизвольно увеличиваться и достигает максимума. Затем происходит хлопок, пламя гаснет, а газ продолжает выходить из жиклера, пока ручкой его не отключишь. Что делать?
Steh
Steh
Смоленск
31.07.2012 в 14:12:41
жиклер духовки стоит нужного размера ? там где-то на горелке шторка должна быть для регулировки подачи воздуха в горелку.
Sergey Po
Sergey Po
31.07.2012 в 16:38:46
Steh Да, жиклер поставлен из прилагаемого комплекта. Шторка есть, по инструкции зазор требуемый выставил. Так это происходит потому что слишком много подается воздуха, или потому что слишком мало?
Steh
Steh
Смоленск
01.08.2012 в 10:53:01
Причинами отрыва факела от газовой горелки могут быть резкое повышение давления газа или воздуха, нарушение соотношения расходов газ —воздух, работа горелки за верхним пределом производительности,...
на сколько я помню, для балонного газа я вкручивал жиклер в духовку, выкрученный из самой маломощной горелки (плита гефест под природный газ) остальные жиклеры ставил из комплекта.
01.08.2012 в 10:56:59
Sergey Po, На духовке есть термостат? Редуктор балонного газа исправен?
Sergey Po
Sergey Po
01.08.2012 в 19:33:17
BV Термостат есть или нет, не знаю. Там есть автоматика, которая обязана отключать газ в случае прекращения его горения. Это оно, или нет? Что касается редуктора, то если бы он был неисправен, то тогда и с горелками варочной панели были бы, наверное, проблемы. А они работают нормально.
alfabravo
alfabravo
01.08.2012 в 19:38:06
я б не слушал местных кулибиных а обратился прямиком в сервисную службу.
Sergey Po
Sergey Po
01.08.2012 в 20:23:39
alfabravo написал : а обратился прямиком в сервисную службу
Я б тоже обратился, если б она не за двести с лишним километров находилась. Я б и отвез туда плиту, да не хотят они так. Они только выезжают на небольшие расстояния.
02.08.2012 в 02:42:20
Sergey Po написал : Пускаю газ, поджигаю его – он нормально, вроде, загорается. Потом, в течение нескольких секунд пламя начинает постепенно самопроизвольно увеличиваться и достигает максимума. Затем происходит хлопок, пламя гаснет,
Sergey Po написал : Так это происходит потому что слишком много подается воздуха, или потому что слишком мало?
Цвет пламени:
  • красно желтое и коптит - мало воздуха
  • голубое, шумное и отрывается - много -голубое, тихое и не отрывается - норма
Steh
Steh
Смоленск
02.08.2012 в 11:37:17
а каков диаметр жиклера, который в данный момент установлен в духовке ?? около 0,7 мм должно быть.
Belmondo
Belmondo
02.08.2012 в 13:31:42
а если духовка раньше нормально зажигалась, а теперь чтобы ее поджечь, надо кнопку долго держать после поджига? ТАм что-то засорилось или менять пора? когда зажигаю, там пламя нормальное, вот как тут выше сказано, тихое и голубого цвета, но раздаются такие,к ак щелчки, я думал, это так огонь распространяется, а теперь и не знаю
