Sergey Po
Sergey Po
02.08.2012 в 19:55:34
Steh написал : а каков диаметр жиклера, который в данный момент установлен в духовке ?? около 0,7 мм должно быть
Диаметр жиклера сейчас - 0,85. Пламя - голубое шумное и отрывается. И горение прекращается. Но почему оно сначала - тихое и нормальное? Секунд десять все нормально, а потом, как будто кто-то постепенно увеличивает диаметр жиклера.
03.08.2012 в 00:58:22
Sergey Po написал : а потом, как будто кто-то постепенно увеличивает диаметр жиклера.
а потом, как будто кто-то постепенно увеличивает подачу воздуха :) см пост 9
Sergey Po
Sergey Po
03.08.2012 в 17:02:56
BV написал : а потом, как будто кто-то постепенно увеличивает подачу воздуха см пост 9
Так вот и я спрашиваю - почему ПОСТЕПЕННО? Равномерно в течение десятков секунд, а не мгновенно.
03.08.2012 в 17:47:59
Sergey Po написал : почему ПОСТЕПЕННО?
Трубу посмотрели на предмет чистоты?
Sergey Po
Sergey Po
03.08.2012 в 21:49:38
Юбер написал : Трубу посмотрели на предмет чистоты?
Какую именно трубу? По которой газ подается к жиклеру духовки? Она - нулевая, только из магазина. И как ее посмотришь? Она снаружи даже видна на очень небольшой длине.
03.08.2012 в 21:55:19
Sergey Po написал : По которой газ подается к жиклеру духовки?
Да
Sergey Po написал : Она - нулевая, только из магазина.
Мало ли что. Чьи ручонки собирали-то? Поляндия?
Sergey Po
Sergey Po
03.08.2012 в 22:02:33
Юбер написал : Чьи ручонки собирали-то? Поляндия
Братья-украинцы. Донецк. Намекаете на нехватку газа перед жиклером? Как проверить эту трубу?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.08.2012 в 22:06:48
А какой внутренний диаметр трубы подводящей газ к плите? Соответствует инструкции?
03.08.2012 в 22:08:34
Sergey Po написал : Намекаете на нехватку газа перед жиклером?
Намекаю, не напхали ли сборщики туда чего-нибудь. Воздушной заслонкой регулировали?
Sergey Po
Sergey Po
04.08.2012 в 11:33:54
Дядя Сёма° написал : А какой внутренний диаметр трубы подводящей газ к плите
Этот параметр в инструкции не указан.
Sergey Po
Sergey Po
04.08.2012 в 11:41:44
Юбер написал : Воздушной заслонкой регулировали
"Регулировка подачи первичного воздуха горелки духовки" - так в инструкции называется эта операция. Для сжиженного газа величину воздушного зазора рекомендуется установить 3,5 мм. Что я и сделал. Если Вы ЭТО подразумеваете под воздушной заслонкой.
