cineman
cineman
09.03.2018 в 04:03:54
nadegniy, дом сдан в 87-м году. Какого ДСК, я не знаю. Обычный неугловой подъёзд, в котором одна однокомнатаная, одна трёхкомнатная, большая двушка-распашонка, и маленькая двушка, которая была во всех старых версиях П-44. Её и имею. К чему был Ваш вопрос?
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 09:15:03
cineman написал: nadegniy, дом сдан в 87-м году. Какого ДСК, я не знаю. Обычный неугловой подъёзд, в котором одна однокомнатаная, одна трёхкомнатная, большая двушка-распашонка, и маленькая двушка, которая была во всех старых версиях П-44. Её и имею. К чему был Ваш вопрос?
cineman, В П44 нет слабоотопливаемых предбанников, дом очень тёплый и на сегодняшний день эта серия в Москве считается лучшей среди всех панельных домов. Могу предположить, что если дом 87 года, то внутри панели ещё нет утеплителя, но и тогда эти дома были самыми лучшими. Цвет плитки грязно-зелёный или голубовато-серый?
cineman
cineman
11.03.2018 в 01:17:35
nadegniy написал: то внутри панели ещё нет утеплителя,
Уже сеть.
nadegniy написал: Цвет плитки грязно-зелёный или голубовато-серый?
Утром посмотрю, если это важно. Засыпанный сигаретным пеплом теплообменник конвектора Универсал на площадке, и незакрытые там же окна сводят роль пенопласта внутри фасадных панелей к минимуму. Повторю вопрос. Можно ли прижать к несущей стене лист экструдированного пенополистирола с помощью шурупов и листа ГВЛ? А после уложить на этот лист ГВЛ плитку? Не получу ли я плесень в воздушных зазорах этого пирога?
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 08:34:33
cineman написал:
Уже сеть.
cineman, При утеплении изнутри с применением ЭППС нужно
  1. Удалить все слабые отделки и облицовки (удалить шпаклёвки, краски до хорошего основания)
  2. Прогрунтовать проникающей грунтовкой типа СТ 17 (грунт с водой 1х4 чтоб не создать на поверхности полимерную плёнку, СТ 17 слишком концентрированная для таких работ)
  3. На цементный клей типа СТ 83, СТ 85 либо на клей-пену типа СТ 84 приклеить зашкуренный ножовкой до рельефного состояния экструдированный пенополистирол ЭППС, дюбеля лучше не ставить так как они являются мостиками пара и холода
  4. Пропенить качественной пеной либо клей-пеной все стыки и швы между листами ЭППС, сделать проколы с шагом 50 мм
  5. Выполнить базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки. Если дальше будет шпаклёвка и краска, то достаточно нанести клей типа СТ 85 и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, 165 гр/м2, после высыхания жидким клеем выполнить перетяжку, шпаклёвочный слой который поможет скрыть структуру стеклотканевой сетки в базовом армирующем слое. Если дальше планируется отделка плиткой, искусственным камнем, керамическим гранитом, то нужно выполнить двойной базовый армирующий слой. Нанести клей, в него втопить Панцирную сетку 340гр/м2, добавить клей и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм. Под лёгкий камень и лёгкую плитку допускается использовать в первом базовом армирующем слое Фасадную а не Панцирную сетку. Первая сетка устанавливается в горизонтальном порядке, а вторая сетка устанавливается вертикально, нахлёст рулона на рулон не менее 100 мм, по углам оконных и дверных проёмов диагональные косынки 300х500 мм, они устанавливаются под углом 45 градусов. Пред приклейкой камня, плитки более жидким клеем производится перетяжка чтоб скрыть структуру сетки в базовом армирующем слое. Приклейка плитки осуществляется на гибкие клея не ниже чем СМ 14.
cineman
cineman
11.03.2018 в 11:43:57
nadegniy, спасибо. Не увидел в описании рекомендованной гидроизоляции под плитку. Есть проблемы совместимости популярных обмазочных материалов и верхнего слоя описанного Вами пирога?
cineman
cineman
11.03.2018 в 11:45:58
nadegniy написал: Выполнить базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки.
Какой клей имеется ввиду?
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 15:07:19
cineman написал: nadegniy, спасибо. Не увидел в описании рекомендованной гидроизоляции под плитку. Есть проблемы совместимости популярных обмазочных материалов и верхнего слоя описанного Вами пирога?
cineman, Гидроизоляция стандартная, гибкая CR 166, в углах гидроизоляционная лента CL 152, поверх обмазочной цементной гидроизоляции клей плитка на клей СМ 14, а лучше СМ 16.
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 15:08:03
cineman написал:
cineman, Клей для базового армирующего слоя СТ 85, СТ 190
cineman
cineman
11.03.2018 в 18:41:29
nadegniy, спасибо!
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 19:32:48
cineman написал: nadegniy, спасибо!
cineman, Удачи, но если честно, то мне странно чтоб в П44 были холодные стены, никогда такое не встречал и не слышал, сам жил в домах этой серии, ремонтировал, друзья и родственники продолжают жить и в П44, и в П44Т, и П44ТМ, и П44М
cineman
cineman
12.03.2018 в 12:18:10
nadegniy, дело не в очень холодных стенах, а в полостях, что образуются между стеной и клеем. Боюсь, что в этой полости образуется плесень. В тамбуре постоянно открыт люк пожарной вентиляции. Это не случайность. Там проволочная тяга на соленоиде отсутствует. Потому в предбаннике сквозняк от плохих окон на лестнице. Есть ли метода наклеивания листа ЭРРС с выравниванием в плоскости. В хозяйстве есть построитель плоскостей, но не уверен, что лист будет послушным при выравнивании.
