01.08.2012 в 15:07:53
Всем привет. Собственно вопрос в заголовке. При затяжке фитингов (ключем) крутится труба, в итоге не получается выставить в нужном положении тройники и уголки. Подскажите как быть в данном случае, говорят примерно выставляй криво на тот угол на который довернется, но что то невыходит... Буду благодарен за совет.
SanSvar
SanSvar
01.08.2012 в 15:14:33
jvty,
для фиксации труб и прочих гребёнок обычно используются крепёжные хомуты для труб и кронштейны
01.08.2012 в 15:22:10
Не совсем понял о чем речь, если о крепеже к стене, то на клипсы, труба там свободно врашается...
sarlen
sarlen
Саратов
01.08.2012 в 15:52:27
Не крутить до упора, а только до того места сколько надо. Держать трубу вторым ключом.
01.08.2012 в 16:10:46
jvty,
  1. Предварительно наворачивать фиттинг от руки и считать витки резьбы (обороты).
  2. Всегда придерживать вторую деталь (фиттинг или трубу) ключем или трубными клещами, газовым ключем
Conix
Conix
01.08.2012 в 16:36:33
Вы можете обмотать трубу небольшим куском резины и держать ее хоть плоскогубцами, но осторожнее не помните трубу.
Я правильно понимаю, что труба имеется в виду металлопласт?
01.08.2012 в 18:01:05
Conix да, металлопластик 16мм. А как придерживать ключем или пасатижами, одним ключем держим сам фитинг, а вторым закручиваем гайку, вот и получается что труба начинает крутится, как только ключем немного подтягиваешь...
