axelei
axelei
Донецк
01.08.2012 в 15:16:07
есть такая ситуация - нужно подключится к водопроводу. через участок проходит 2" труба (на рисунке). вопрос собственно в чём: 1) какой трубой протянуть водопровод от колодца до дома (пластик, метал) 2) как врезаться в трубопровод (всё раскрутить и вместо уголка(3) поставить тройник, или поставить хомут на трубу (2) или (4) на рисунке и сделать дырку в трубе)
склоняюсь к пластиковой трубе и хомуту (т.к. дешевле и проще), но металлом вроде надёжней (правда дороже и приглашать людей со стороны). с водопроводом дела пока не имел по этому хотелось бы узнать все "за и против" чтоб определится с ценой вопроса
sarlen
sarlen
Саратов
01.08.2012 в 15:23:21
ПНД (полиэтилен, черная) самая правильная труба для этого дела. Подключить проще всего сиделкой, это хомут в котором есть резьба для подключения. http://www.bona-plast.ru/catalog/194
P. S. В вашем случае проще поставить тройник, просверлить в 2" трубе отверстие на 3/4, а лучше на 1" не так просто и инструмент нужен.
P. S. S. И не плохо бы всю схему водопровода, подача с уличного водопровода или насос стоит.
axelei
axelei
Донецк
01.08.2012 в 15:44:39
а производитель имеет значение, или они все одинаковые по качеству?
sarlen
sarlen
Саратов
01.08.2012 в 15:47:02
Разницы не замечал, есть фитинги удобные для монтажа и не очень удобные, но это не имеет большого значения, все собирается голыми руками. У труб разная толщина стенки, тонкие на 6 атмосфер обычно в огород кидают, толстые на 10 атм для стационарных водопроводов.
axelei
axelei
Донецк
01.08.2012 в 15:50:58
sarlen написал : не плохо бы всю схему водопровода
да это и есть вся схема, там только кран и магистральная труба 100мм
и ещё. сразу после отводки будет стоять счётчик на 1/2" (скорей всего по ТУ водоканала) по этому дырки большой не надо, я так думаю
01.08.2012 в 16:07:07
axelei написал : 1) какой трубой протянуть водопровод от колодца до дома (пластик, метал)
А давление там какое? Если ~ 6 бар - ПНД, уже написали. Добавлю, что не боится замораживания.
axelei написал : 2) как врезаться в трубопровод (всё раскрутить и вместо уголка(3) поставить тройник, или поставить хомут на трубу (2) или (4) на рисунке и сделать дырку в трубе)
можно тройник редукционный http://www.termoclub.org/upload/iblock/4dd/00001962_128.gif Можно тройник с переходом, можно седелку - проще.
ИМХО, я бы перебрал в колодце и поставил два шаровых на ветки себе и соседу, если седелка - то только себе....
axelei
axelei
Донецк
01.08.2012 в 16:18:17
не знаю как 6 бар, а по манометру максимум было 2 Атм после дождя, а в обычный день 1,5. поставить кран на соседа - это сила, вода то не всегда бъёт ключом, иногда и струйкой
01.08.2012 в 16:26:07
axelei, Кран - только на случай аварии или отключения для проведения работ - пусть он лучше будет. Допусти у соседа прорвет трубу от колодца к дому. Он перекроет где-то там... и вы будете сидеть без воды. И какая разница как бьёт вода для полнопроходного крана?
Если давление бывает маленькое выбирайте диаметр трубы по максимуму... может даже и 1.5 дюйма
axelei
axelei
Донецк
01.08.2012 в 16:42:01
BV написал : И какая разница как бьёт вода для полнопроходного крана?
это вообще шутка была, а разница в том что кран то при желании можно прикрутить без ведома соседа, он даже не будет знать что там кран стоит
Conix
Conix
01.08.2012 в 16:53:04
Я бы на Вашем месте (при плохом напоре) раскрутил бы сгон, поставил бы тройник и полноценный кран на 2 дюйма, а после него ПНД 50мм. Может и дорого, зато почти вся вода ваша :)
01.08.2012 в 16:55:53
axelei написал : через участок проходит 2" труба (на рисунке).
Колодец соседа на вашем участке? Интересно....
