axelei
axelei
Донецк
01.08.2012 в 16:59:30
в общем, тенденция такая, что нужно раскручивать, значит буду думать в этом направлении и искать специалистов, спасибо всем за советы.
axelei
axelei
Донецк
01.08.2012 в 17:04:03
BV написал : Колодец соседа на вашем участке? Интересно....
да ничего интересного, раньше на соседних участках родственники жили и это не было проблемой, потом пораспродали участки в разные руки, вот и начались чудеса:)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
01.08.2012 в 17:05:47
Раз у Вас своей ветки нет. установите тройник 2-ку пнд и делайте дальше что хотите. по правилам нужен запорный ковер и отдельная ветка с колодца или РПУ .
axelei
axelei
Донецк
02.08.2012 в 12:24:29
подумал на досуге а какой кран после тройника поставить предпочтительней, шаровый или вентиль? интересует с точки зрения надёжности. в колодец часто не налазишься, а шаровые , говорят прикипают со временем. в гараже кажется валяется советский 2" вентиль, правда не знаю рабочий или нет, но при желании можно реанимировать.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
03.08.2012 в 09:01:03
axelei написал : а какой кран после тройника поставить предпочтительней
Вентиль это конечно хорошо, но водичка с примесью рыжья будет. Пнд кран,как вариант вполне. Обычно в колодце устанавливают кран для аварийного отсечения. (крутить,постоянно напряжно лазить в колодец и обратно) Запорный кран после колодца устанавливают непосредственно на вводе в постройку и.т.д Именно этим краном перекрывают подачу при нужде.
axelei
axelei
Донецк
03.08.2012 в 10:08:40
так водичка и так ржавая. магистральный трубопровод - металл 100мм бог знает скока метров, вентиль, труба до колодца металл - 2" 30 метров. я так понимаю 8м ПНД в конце этой конструкции положение не исправят. так что наверное поставлю 2" вентиль, тем боле что он в наличии есть.
03.08.2012 в 11:57:31
axelei написал : так что наверное поставлю 2" вентиль, тем боле что он в наличии есть.
Лучше шаровый полнопроходный. Если из трубы что-то прилетит - в вентиле может и застрять, в шаровом - нет... При ремонте трубы может отвалиться здоровый кусок ржавчины или.... не удивляйтесь - в Москве промывал (спускал) ГВС через полностью открытый шаровый на отводе + шланг - в ванне появились ЛИСТЬЯ!!! :)
axelei
axelei
Донецк
03.08.2012 в 17:08:03
даже если такое и случится, то сначала "гадость" должна будет пройти через первый вентиль. да и прочистить вентиль можно не снимая с трубопровода, прости сняв крышку, с шаровым так не получится. других преимуществ у шарового не вижу, особенно если учесть что они закисают со временем.
axelei
axelei
Донецк
07.08.2012 в 10:17:47
тема не пошла :confused: буду думать сам. всем спасибо за участие:clapping
