MINik
MINik
Рязань
29.05.2014 в 11:32:33
Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" http://www.norm-load.ru/SNiP/2014/474_Prikaz.htm Номера разделов (пунктов) национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента: ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Раздел 4, раздел 5, таблица 2
Юрка
Юрка
03.06.2014 в 16:16:06
Прошу помочь выбрать силовой кабель для деревянной дачи. Я по кабелям не спец, а тут понадобилось.
1) ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5-0,660 (ВОКЗ) 2) ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5ок(N)-0,660 (Электрокабель Кольчугино) 3) КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х2,5 (Спецкабель)
У первых двух чёрная изоляция (что не очень радует). У третьего парная скрутка (сигнальный кабель). Имеет смысл применить его в качестве силового?
AC/DC
AC/DC
03.06.2014 в 16:43:48
Юрка написал : кабель для деревянной дачи. [/COLOR]
Как бы это сказать, чтобы поняли и не закидали тапками. 1) черный пластикат очень любят грызуны, если дом в деревне, где имеется с/х живность, то крысы, если с/х живности нет, то полевые мыши. 2) КПСВВнг безмерно крут, от больниц до ядерных станций, но "при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков" и цены вопроса. Вы не указали, способ монтажа, как укладывать кабель, открыто, закрыто, в трубах (пластиковых)? Проживание, постоянное - сезонное? Хотя больше, чем уверен, сейчас накидают, что "только трехпроводка и ввгнглс..."
как "для себя" я делаю NYMнг(А)-LS 3х2,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный («Севкабель» Санкт-Петербург), его не грызут, на "свету" держится долго, точнее я не доживу, когда он распадется от уф, толстая изоляция, работать легко, приятный не ощупь и не бросается "в глаза" в интерьере при открытой проводке
http://www.electro-mpo.ru/card34374.html#.U43IESjm5yY
и что- нибудь к нему из этого - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe532.html лично мне нравятся ELSO AQUA-TOP серые
Юрка
Юрка
03.06.2014 в 16:57:13
AC/DC написал : как укладывать кабель, открыто, закрыто, в трубах (пластиковых)?
Открыто. Поэтому цвет и имеет значение.
AC/DC написал : Проживание, постоянное - сезонное?
Сезонное.
AC/DC
AC/DC
03.06.2014 в 17:23:21
Юрка написал : Открыто. Поэтому цвет и имеет значение. Сезонное.
тем более, не надо будет "по наезду" искать и снимать грызуна с кабеля, я самолично крысу снимал, уже мумифицированную, так и висела до весны. почему ELSO AQUA-TOP, они с крышками, не надо будет по весне разбирать и вынимать жучков-паучком, хорошо сделаны - не убиваемые, да и по цвету к этому кабелю как раз
фотки нашел старенькие, как "для себя" + трубы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70016&p=1082679&viewfull=1#post1082679
VIVA
VIVA
03.06.2014 в 18:13:18
Тяните ВВГнг / ВВГнг-LS в металлорукаве по стенам. Есть МПГнг, МРПИ, МГПнг, они даже герметичны. Это даст защиту от механических повреждений, эстетику (можно найти например бежевую изоляцию), и снимет ограничение ПУЭ на 2.1.52, что прямо говорится
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
И, 1) зачем вам LSLTx? ГОСТ предписывает для жилых помещений только нг-LS. Хотя, если вы готовы потратиться, то почему бы и нет. Может ещё FRLS? 2) не думали хотя бы внутри постройки трёхпроводную систему уже делать?
p.s. сейчас как раз решаю подобную задачу. буду брать МПГнг с изоляцией примерно Pantone 7499c. 20мм рукав достаточный для 3х2,5 ВВГнг-LS стоит 30р/метр в бухтах по 50м.
MINik
MINik
Рязань
03.06.2014 в 19:59:10
VIVA написал : примерно Pantone 7499c.
Pantone для полиграфии, вообще в строительстве принят RAL http://ral.ru/classic :)
VIVA
VIVA
03.06.2014 в 20:56:48
MINik написал : Pantone для полиграфии, вообще в строительстве принят RAL
Спасибо я в курсе. Но как выяснилось красители для ПВХ могут и по Pantone маркироваться.
Юрка
Юрка
04.06.2014 в 12:22:40
AC/DC написал : но "при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения...
Если кабель у потолка, то свет по идее не страшен?
AC/DC написал : черный пластикат очень любят грызуны
Интересно, почему именно чёрный? А может их привлекает тепло от кабеля? Ведь белый NYM меньше излучает тепла, чем чёрный ВВГ, так как они отличаются наличием наполнителя. В связи с этим вопрос: погибший грызун покусился на кабель, по которому протекал ток или ток там был нулевой?
VIVA написал : не думали хотя бы внутри постройки трёхпроводную систему уже делать?
Думали. Тем более, что в последние годы там стали менять деревянные опоры на бетонные. Но слухов о трёх проводах нет. Деревня глухая, с тенденцией к вымиранию. Вряд ли что-то изменится с третьим проводом. Скорее дом сгниёт.
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2014 в 12:28:52
Юрка, Если открыто,то почему бы не воспользоваться опытом Amval - он выкладывал недавно фото объекта с кабелем в джутовой оплётке NYM ?
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
04.06.2014 в 13:05:23
serj12, нашёл его пост. Да, это прикольно. У меня вопрос. Прозрачные стяжки + белые базы смотрелись бы лучше, чем белые скобки с гвоздями? Спрашиваю по двум причинам:
  • Гвозди мне кажутся слабым креплением. Дёрнул - и всё отлетело. Саморезы надёжнее.
  • Стяжка меньше бросается в глаза.
