DMC
DMC
29.11.2005 в 18:16:58
2Developer,
Не угадали, под отстоем подразумевается технология фитингов с разрезным кольцом... Трубы после этого даже обсуждать не хочется...
Если не трудно, то можете пояснить что там с МП и хлорированной водой? Этот спор, на сколько я помню, противники МП проиграли, т.к. не смогли ни доказать, ни даже обосновать свои претензии... Приводились какие-то левые таблицы совместимости, когда же пытались получить инфу у авторов этих таблиц, те только сопли жевали...
А европу, можете засунуть в попу - эти бестолочи и популисты уже во всех областях достали по самое нехочу.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.11.2005 в 18:36:52
2Developer,
давление на разрыв зависит от толщины алюминевого слоя http://www.comap.ru/ алюминий 0.4 - на разрыв держит 150 бар аналогично LG
есть еще ньюанс - качество клея я хоть и ругал Валтек, но клей у их трубы хороший
я расслаиваю и ломаю разные трубы (обрезки что попадаются под руки) Валтек очень плохо расслаивается и плохо ломается
отрезаешь колечко и расслаиваешь
ноунейм и прочая порнота с базара расслаивается просто ногтями
Developer
Developer
29.11.2005 в 18:42:38
DMC написал : Если не трудно, то можете пояснить что там с МП и хлорированной водой? Этот спор, на сколько я помню, противники МП проиграли, т.к. не смогли ни доказать, ни даже обосновать свои претензии...
Известно, что полимер PEX, к-рый используется в большинстве МП труб не стоек к ионам хлорам, а в хлорированной воде они есть хотя и в очень малой концентрации, но при этом ни один производитель МП труб не даёт данных для долговечности труб в системах, где циркулирует хлорированная вода
DMC написал : А европу, можете засунуть в попу - эти бестолочи и популисты уже во всех областях достали по самое нехочу.
Ну, лично я хотел бы чтобы россияне жили как Европе хотя бы по уровню жизни даже при всём их популизме и бестолковости, к-рые не идут ни в какое сравнение с российским даже не популизмом, а 3,14здобольством и Маразмом ....
DMC
DMC
29.11.2005 в 18:58:40
2Developer,
И откуда же вам это известно? Не дает - может плохо просят? А может это происки империалистов для продвижения других технологий? А куда же смотрели издатели ГОСТов, когда описывали данные трубы для городских водопроводов? И что значит "к-рый используется в большинстве МП"? Т.е. есть и правильное меньшинство? Не соблаговалите ли назвать и тех и других?
Понимаешь, фигня получается, ты клеймишь МП, но ратуешь за медь... А ведь по этой самой меди тоже не все однозначно и никакой производитель тебе тоже не даст полного расклада о пользе-вреде... А в инете полно статей как за медь, так и против нее..., писанных не всякими, а кандидатами куда-то и докторами от чего-то... Ну и так далее....
Гмм, ну а кто тебе мешает уехать туда и жить "по-человечески", или хотя бы как они? Хотя бы ради детей, которые уже не увидят того, от чего сбежал родитель... Имхо, не самая худшая цель в жизни. По мне так при застое было куда лучше...
Developer
Developer
29.11.2005 в 22:25:10
DMC написал : И откуда же вам это известно? Не дает - может плохо просят?
А как нужно просить?? Я позвонил, представился, вежливо задал вопросы. Что-то рассказали, а нек-рых данных просто нет от самого изготовителя и по эксплуатации на хлорированной, например, московской воде нет ни у кого официальной статистики :)
DMC написал : А куда же смотрели издатели ГОСТов, когда описывали данные трубы для городских водопроводов?
ГОСТы да и любые другие стандарты вещь, конечно, полезная, но есть масса примеров неудачных стандартов, т.е. когда они принимались не учитывались все данные по характеристикам изделия/материала, в частности, недостаткам, т.к. не были известны все возможные условия
DMC написал : И что значит "к-рый используется в большинстве МП"? Т.е. есть и правильное меньшинство? Не соблаговалите ли назвать и тех и других?
Как мне сказали в представительствах в трубах Henco SUPER RT (в таблице данные для трубы STANDARD с PE-X) и UNIPIPE вместо PE-X используется полимер PE-RT более термостойкий и с более гладкой поверхностью (см. таблицу) к-рым используется более тонкий слой алюминиевой фольги, например, 0,2 мм вместо 0,4 мм без потери прочности, если я правильно понял. Ссылок на сравнительные хар-ки мне не дали
DMC написал : Понимаешь, фигня получается, ты клеймишь МП, но ратуешь за медь... А ведь по этой самой меди тоже не все однозначно и никакой производитель тебе тоже не даст полного расклада о пользе-вреде... А в инете полно статей как за медь, так и против нее..., писанных не всякими, а кандидатами куда-то и докторами от чего-то... Ну и так далее....
Я не клеймю МП, а хочу разобраться. Извини, но я что-то не припоминаю ни одной статьи, где было бы сказано, что трубопровод из меди с точки зрения той же надёжности был бы хуже МП или что медный водопровод вреден для здоровья. Наоборот это МП используется гораздо меньше, чем медь и это с ним не всё однозначно. Не хотел я этого говорить, т.к. опять сочтут за пропаганду меди или ПП, но в нек-рых профессиональных компаниях (т.е. люди профессионально занимаются водоснабжением и отоплением с большими объёмами работ) мне настоятельно не рекомендовали делать разводку из МП или подключать ПС в городской квартире, т.к. были случаи разрушения даже качественных труб, т.е. 100% не подделка. Просил объяснить - не могут. МП для водоснабжения коттеджа или в городской системе отопления - МП подходит прекрасно. Либо мне просто врали, либо это связано с хлорированной водой, т.к. больше ИМХО причин нет
DMC написал : Гмм, ну а кто тебе мешает уехать туда и жить "по-человечески", или хотя бы как они? Хотя бы ради детей, которые уже не увидят того, от чего сбежал родитель... Имхо, не самая худшая цель в жизни. По мне так при застое было куда лучше...
Ну почему всегда, когда кто-то искренне недоволен или критикует народ или власть звучит эта дешёвая патриотическая фигня, эти намёки про отъезд "туда"?? Если я хотел бы, то уже давно уехал бы. А любимые застойные времена ты уже не вернёшь как и колбасу по 2,20 .... :)
ДОКА
ДОКА
30.11.2005 в 03:29:44
Господа! Проснитесь!Причем здесь Европа и медь? SaDe просто интересовался качественными кранами и МП трубами,и что?-опять сплошная демагогия:-(
roland petrov
roland petrov
Рига
30.11.2005 в 04:11:38
ДОКА:
Тоже использую краны Giacomini ,а резьбовые фитинги Viega.
roland petrov
roland petrov
Рига
30.11.2005 в 04:27:45
Металопластик больших диаметров - UNIPIPE.
roland petrov
roland petrov
Рига
30.11.2005 в 04:49:16
МП - небольших диаметров(16,20мм) использую Viega (Pexfit Fosta). Очень прочная толстая труба,гнется не очень легко. На прессфитингах нет никаких резинок.
ДОКА
ДОКА
30.11.2005 в 04:49:34
2roland petrov,
Красивые фотки!
А что за прессовщик?-не смог по фото идентифицировать:-)
roland petrov
roland petrov
Рига
30.11.2005 в 05:07:24
ДОКА: Оригинальный UNIPIPE.Брали на прокат. Сделан на базе дрели Метабо.
Вам тоже не спится:-)
