27.11.2005 в 21:58:51
Подскажите какие шаровые краны фитинги металлопластиковые трубы лучше использовать.Что используете Вы?
Victar
Victar
28.11.2005 в 12:18:31
Шаровые краны я использую итальянской фирмы FIV, фитинги - итальянская FAR, а металлпластиковые трубы - немецкая UNIPIPE. На мой взгляд у данных товаров наилучшее соотношение цена-качество. Главное не попасть на подделку (особенно - труба) . Я покупал здесь http://www.ar-service.ru/
Developer
Developer
28.11.2005 в 15:05:05
SaDe написал : Подскажите какие шаровые краны фитинги металлопластиковые трубы лучше использовать.Что используете Вы?
Ветки по шаровым кранам:
Из надёжных кранов есть так называемые усиленные BUGATTI, т.е. номер серии начинается на "3", например, 302, 305 и т.д. У BUGATTI также есть латунные изделия части, т.е. уголки, бочата, водорозетки, коллекторы и т.п., а также фитинги для МП и МП SP труб. Очень неплохие МП трубы и фитинги Unipipe (пр-ва Uponor), т.е. там есть всё "от и до", чтобы собрать разводку. В старом форуме кто-то писал, что на холодной и на горячей воде трубы Unipipe могут кратковременно выдерживать давление гораздо в несколько раз больше номинала
ADIV
ADIV
29.11.2005 в 11:08:48
И шаровые краны и металлопластиковые трубы фирмы Oventrop.
Victar
Victar
29.11.2005 в 12:09:11
ADIV написал : И шаровые краны и металлопластиковые трубы фирмы Oventrop.
Но какие у них цены!!!
ДОКА
ДОКА
29.11.2005 в 13:37:25
2SaDe,
Краны Giacomini,FIV,фитинги-FAR,А.Р.Е.,COES,трубы-COES,Unipipe,Prandelli,уголки,ниппеля и.т.д.-Viega.
ADIV
ADIV
29.11.2005 в 14:49:29
To Victar. Дороже конечно итальянских. Но как то спокойнее. покупла в www.hogart.ru c 20% скидкой.
DMC
DMC
29.11.2005 в 17:15:09
Ну и хрен ли про такой отстой базары разводить?
2ADIV,
Платить за разрезное кольцо как за пресс соединения - удел полных лохов.
2Victar,
Ну и чем хвалитесь? Тем что вопреки здравому смыслу и всякой логике использовали трубу и фитинг разных производителей? Или тем что типа всех обманули купив классную трубу и сэкономив на отстойных фитингах???
Developer
Developer
29.11.2005 в 17:32:20
Удалось собрать следующие данные:
марка (производитель) P (бар), t=0-20ºС P (бар), t=0-95ºС P разруш. (бар) при t=20ºС P разруш. (бар) при t=95ºС Коэфф. лин. расшир. (мм/м*К) Шероховатость поверхности внутр. слоя (мм)
| Valpex (Valtrompia) | 25 | 10 | 92 (труба 16х2 мм) | нет данных | 0,26*10^-4 1/ºС | 0,007|
| UNIPIPE (UPONOR) | 16 | 10 | 80 (труба 16х2 мм) | нет данных | 0,025 | 0,0004 (PE-RT - новый вид термостойкого полимера)|
| Henco | 16 | 10 | 75 (со слов офиц. дилера) | 45 (труба неизв.) | 0,025 | 0,007|
| Copipe (Oventrop)
| 16 | 10 | 60 (по данным продавцов) | нет данных | нет данных | нет данных|
| MULTYRAMA (Prandelli) | 16 | 10 | нет данных | нет данных | 0,026 | нет данных|
Интересно то, что в одном представительстве мне не рекомендовали использовать МП в городских коммуникациях с хлорированной водой. Как альтернатива - ПП или "другие материалы" (видимо, имелась в виду медь с оцинковкой) :)
Developer
Developer
29.11.2005 в 17:37:38
DMC написал : Ну и хрен ли про такой отстой базары разводить?
Под "отстоем" имеется в виду МП, к-рый даже в Европе, где, как правило, нехлорированная вода менее популярен, чем медь?? Пожалуй закажу-ка я опять разводку медью .... :)
29.11.2005 в 17:47:21
Developer написал : ... в одном представительстве мне не рекомендовали использовать МП в городских коммуникациях с хлорированной водой...
А вот можно про это поподробнее?
