Wit_V
Wit_V
29.04.2015 в 23:37:11
BV написал : если манжета 50й жирная, то и штуцер с таким же успехом вылетит "как по маслу" своими гладкими стенками
Можно тогда хомутом трубу со вставленным штуцером прихватить слегка или как раз в этом месте крепежный хомут к стене поставить, наверно поможет удержать в случае "вылета". У меня получается, что если использовать трубу длиной 250 мм, то срез трубы ( верхняя точка) будет на высоте 500 мм, просто читал, что именно точка подключения шланга должна быть на высоте минимум 600! Хотя в инструкции указана длина мин 600 мм от пола до верхней точки перегиба шланга (держателя шланга из комплекта к СМ)! Если делать по инструкции все как раз получается или поставить еще тройник с заглушкой - плюс 10 см?
cineman
cineman
29.04.2015 в 23:43:12
Wit_V написал : будет на высоте 500 мм,
Можно купить трубу 500 мм и обрезать лишнее. А можно использовать прямой штуцер http://vodopad.spb.ru/catalog/26955/1158/
пяпа
пяпа
29.04.2015 в 23:48:15
cineman написал : Не ожидал.
Сорри за оффтоп про болгарский язык. Когда они говорят нет, то кивают головой.
Wit_V
Wit_V
30.04.2015 в 00:03:54
cineman написал : Человек живёт в культурной столице страны. Не поедет он в другую столицу за канализацией. Но если нет своего транспорта, то езда по востоку Ленинграда очень затруднительна. А именно там сосредоточены водопроводные продавцы и их склады.
Транспорт есть, завтра как раз поеду, только пока не понятно куда-)) Пока выбор пал на Водопад, у них и интернет магазин есть! Был в Максидоме сегодня, единственный сетевой магазин, где нашел трубы 32 диаметра (кроме Метрики, там они белые и дорогие), производитель Ostendorf, на вид и на ощупь очень даже хорошие, на мой совсем не профи взгляд, по сравнению с другими думаю лучший вариант, что удалось увидеть! Штуцеров нигде нет в крупных сетевых магазинах, в Максидоме только манжеты 32/25, на вид доверия не внушает, продавец подошел, спрашивает, что задумались, берите на герметик посадите, вообщем не купил -) Чтобы сообщения не плодить, скажите такой http://vodopad.spb.ru/catalog/118/464/ или такой http://vodopad.spb.ru/catalog/118/463/ кран стоит покупать? Хорошие производители? А то посудомоечная машина на очереди-) В принципе, их же и используют для подключения СМ, так что по теме! Может пригодится кому то же!
30.04.2015 в 00:11:58
cineman написал : Его уже нет в ОбИ.
Загляните в Новый Оби ТРЦ «Авиа Парк» - там этого немеряно... уж лучше политек, чем синикон
cineman написал : Уж лучше такой хомут.
вот этот как раз может быть овальным, этот на крепкий штуцер - на металлический.
Есть еще пружинные из проволоки.
Ни разу на было, чтобы с червячным были проблемы в таком месте. На вакуумных шлангах было - срывал слабые червячные хомуты. Купил усиленные + очень густая смазка или силикон - течь прекратилась
30.04.2015 в 00:16:07
Wit_V написал : единственный сетевой магазин, где нашел трубы 32 диаметра
А зачем 32? Лучше 40 или 50.
Кран ИТАП ИМХО побрендовее
Wit_V
Wit_V
30.04.2015 в 00:16:13
cineman написал : Можно купить трубу 500 мм и обрезать лишнее. А можно использовать прямой штуцер http://vodopad.spb.ru/catalog/26955/1158/
Обрезать не проблема, там еще фаску снять ровно нужно под углом. Этот штуцер и планирую купить, но особо длины он не прибавит, уйдет в трубу. А сверху шланг наденется! Может тройник с заглушкой, в качестве удлинителя использовать http://vodopad.spb.ru/catalog/174/841/ или не мудрить, сделать по инструкции - высота верхней точки шланга как раз будет где -то на 60 см.
cineman
cineman
30.04.2015 в 00:23:01
Wit_V написал : Хорошие производители?
По сифонам можно посмотреть здесь http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/Viega_V3_RU_K_2014.pdf И выбранные артикулы искать местным поиском. В Эгопласте прежде торговали Viega. Возможно есть остатки, не отражённые на сайте http://www.egoing.ru/
Wit_V написал : скажите такой http://vodopad.spb.ru/catalog/118/464/ или такой http://vodopad.spb.ru/catalog/118/463/
Первый - классика, но реально теряет способность запирать воду из-за отложений на седле клапана. Второй - Arco, запорный элемент которого теряет способность запираться в силу конструктивных особенностей. И теряет быстро, без участия примесей в воде. Использовать нужно обычный шаровой кран, вкрученный в тройник.
cineman
cineman
30.04.2015 в 00:27:51
BV написал : там этого немеряно... уж лучше политек, чем синикон
Поверьте, не лучше. За год резинки Политека просели на всём, что купил для объекта. Пришлось менять все позиции. Раструб размыкается буквально двумя пальцами, без усилия. Прежде с Политеком такого не было.
Wit_V написал : Может тройник с заглушкой,
Откуда тройник появился в разговоре? Я что то пропустил?
Wit_V
Wit_V
30.04.2015 в 00:30:05
BV написал : А зачем 32? Лучше 40 или 50.
Может и лучше, квартира "вторичка" все проложено до меня 32 трубой под ванной, причем остался маленький лючок под ванной напротив сифона ванной, а так все кафелем заложено, даже не посмотреть как там и что, сегодня уголок потянул труба щелкнула, может и отсоединилась, и ведь не залезть и не проверить, придется испытывать во время слива СМ-)
Wit_V
Wit_V
30.04.2015 в 00:40:33
cineman написал : Откуда тройник появился в разговоре? Я что то пропустил?
Это я таким образом предлагаю нарастить 32 трубу до высоты 600 мм от пола. При отпиливании кан. труб нужно фаску делать или так вставлять можно?герметичность?
