iv.iv
iv.iv
27.06.2016 в 17:03:19
kukurund написал: Вроде как нужно что бы он ещё перед этим поднялся на уровень выше точки слива?
В любой стиралке шланг выходит снизу, но клипса для крепления шланга находится сверху (!) - и потом уже ведите шланг куда хотите...
kukurund написал: фановая труба сделана так, что вода уходит медленно, особенно, если наша самопальная бочка-септик уже наполнена.
Фановая труба на даче и нафиг не нужна, достаточно вакуумного клапана (аэратор)... а вот если септик уже заполнен, то что-бы не делали вода со стиралки естественно будет выходить с раковины и т.д.(где ей легче...).
kukurund
kukurund
27.06.2016 в 21:07:16
iv.iv, на моей лыже выходит сверху, возможно снизу вверх идет внутри корпуса, поэтому в инструкции нет четких указаний на необходимость делать петлю-гидрозатвор.
Undead.Joe
Undead.Joe
Йошкар-Ола
07.11.2016 в 15:19:54
Подскажите по подключению стиралки. Насколько длинные шланги на вход и выход из СМ можно делать? Имеется ванная комната 4 квм. Если подключать СМ к раковине (слив и ввод), то общая длина шлангов до СМ получается около 5 метров (вокруг ванной огибается). Если делать петлю на сливе, то все 6 метров будет шланг.
Или грамотнее вокруг ванной продлить полипропиленовые трубы и канализацию тоже нормальную трубу спрятать за ванной, и уже шланги стиралки будут не более 1 метра (родные тогда подойдут)?
евгени
евгени
13.02.2018 в 09:01:07
Уважаемые форумчане и коллеги! Хочу обратится со след.вопросами: сточная вода, выходящая из стиральной машины- можно ли сделать сливной канал в виде гибкой нержавеющей трубы d25 и выше? Дело в том что линия пойдёт под деревянным полом в старом доме, других вариантов проведения просто нет. Не содержит ли сточная вода стиралки каких-либо агрессивных веществ, которые могут со временем разрушить данную трубу? Пластиковую канализацию проложить также не представляется возможным под полом. Заранее благодарен!
Hitgher
Hitgher
13.02.2018 в 09:06:41
евгени, А как нержавейку собрались делать?
Mazayac
Mazayac
13.02.2018 в 09:16:44
евгени, проблема не в разрушении трубы, а в большом гидравлическом сопротивлении гофрированной трубы. Нельзя вообще делать так, как Вы собрались.
cineman
cineman
13.02.2018 в 09:26:02
евгени, в общем виде это возможно. Дело лишь в длине дополнительной трубы. Производители машин либо вообще не указывают длину дополнительного шланга, либо запрещают удлинение. Конец дополнительного шланга стоит поднять на высоту 50 см от пола, или выше. Возможна неприятная неожиданность в виде сильной вибрации машинки, установленной на деревянном полу.
Denis77
Denis77
03.09.2018 в 15:15:24
Делаем ремонт в ванной. Стиральная машина будет стоять в ванной. Мастер хочет подключить на 1 провод через распаячную коробку розетку для машинки и свет в ванной и туалете. Говорит, что провод будет 5-ка и он все выдержит. Так можно делать? Раньше машинка стояла на кухне и подключалась на 1 отдельный провод.
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 16:04:49
Denis77, судя по выбранному сечению (если «пятёрка» - это оно, а не 5 проводов в кабеле), «мастер» не разбирается в электрике.
Если экономить, то можно на один кабель ВВГ-НГ-LS 3х2,5 подключить и свет, и СМ. Под обязательной защитой дифавтомата на 16А 30мА или УЗО с АВ на те же номиналы.
03.09.2018 в 16:11:35
Mazayac написал: а не 5 проводов в кабеле),
А если 5 проводов - то тоже баран :)
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 17:04:11
BV, а что формально мешает два «лишних» провода выделить на ноль и фазу СМ? Получаемая недостаточность сечения одного защитного проводника?
Но вводная дурно пахнет в любом случае, вряд ли предполагаются такие хитрости :)
