5050123
5050123
Курск
13.05.2015 в 14:48:55
cineman написал : Лень искать инструкцию. Нашёл упоминание у этой машины шланга-аквастопа. Это может быть полноценная система, коей и знамениты изделия BSH. Но если это всего лишь суррогатный шланг, то доверия такому аквастопу нет. Но это моё мнение. Больше того. Прежде, в инструкциях к аквастопным машинам BSH была указана сумма (50000 DM), в пределах которой концерн возместит убытки в случае протечки машинки с аквастопом. Если такового обещания нет, то ответственность за протечку железно лежит на вас. Мне проще вам, 5050123, всё разрешить, чем своё мнение навязывать. В утешение скажу, что большинство понаехавших маляров-сантехников именно так и располагает выходы воды и канализации за будущей стиральной машиной. Сделав так же, вы не будете выделяться. Что там маляры, последний дизайнер такое же нарисовал. Помню, у Геберит была попытка украсить енто дело в виде пластиковой дверцы, за которой, в углублении располагались заливной кран и сливной штуцер. Но было это давно. Позже не видел я этой ширмы.
Я покупал машинку в 2009 году, за 1000 €, хочется верить, что она оригинальная (хотя ценник может и не быть показателем). Гарантия на неё 4 года. Машинка отличная. ;) А коммуникации сделаю сбоку от неё, для мгновенного доступа... если что. И я сюда пришёл именно за тем, чтобы послушать мнение людей, и ваше конечно в том числе. Только верить безоговорочно я не склонен ни одному мнению, точнее не первому попавшемуся, я стараюсь пользоваться перекрёстной информацией. И если аргументированное мнение нескольких людей отличается от моего, то скорее всего я не прав, но опять же нужен анализ. А про маляров-сантехников не понял, что вы имели ввиду.
Герман
Герман
29.03.2016 в 12:24:54
Посоветуйте, как лучше переставить стиральную машину на противоположную сторону ванной комнаты, к раковине. Саму раковину буду смещать к ванной на 15 см чтобы стиралка влезла. Т.е. наверно, вскрывать плитку все-таки понадобится. Дом панельный П44. Туалет, ванная уже отремонтированы. Сломана сантехкабина из ацеита и сделана новая из ПГП. Положена плитка. Разводка сделана шитым полиэтиленом REHAU ½. У раковины стоят две евророзетки (ХВС и ГВС), к ним подключен смеситель ГРОЕ. 40 мм канализационная труба подведена, в нее подключен слив раковины. Т.е. необходимо либо вскрыть вскрыть плитку и поставить тройник на подвод воды ХВС и установить еще одну водорозетку на стене для СМ. И на канализационную трубу поставить тройник. Либо др. вариант. Например, вот прочел на форуме, но не до конца понял: это без вскрытия плитки. Если экономично и дёшево, то отвинчиваете шланг с крана, накручиваете на кран максимально дешёвый тройник из продающихся на рынке, в него вкручиваете опять-же шланг папа-мама (на рынке поймут), в маму шланга ниппель 15-20 (на рынке поймут), на него шлангу от стиралки. P.S. Стиралку хочу заднюю стенку вплотную к стене установить - а изгиб подводки воды мешает это сделать. Есть выход?
Герман
Герман
29.03.2016 в 13:42:33
Вот фото. Как сейчас подключено и противопож. стена ванной.
ser000
ser000
29.03.2016 в 14:15:43
Герман написал: P.S. Стиралку хочу заднюю стенку вплотную к стене установить - а изгиб подводки воды мешает это сделать. Есть выход?
Там где сейчас стоит машинка ставите заглушку на воду и затычку на канализацию (так понимаю это напротив раковины). Со стороны раковины двигаете раковину куда вам надо, ставите под раковину сифон с подключением слива стиральной машины:
А для подключения воды на розетку, что-нибудь вроде этого:
Герман
Герман
29.03.2016 в 15:45:08
2ser000 СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Отлично получается! Значит вскрывать плитку не придется?! Здорово!! Только с сифоном немного сложнее. У меня раковина JIKA 60 cм с полупьедесталом. Полупьедестал на двух пружинах цепляется. Даже не помню какой там сифон. НО труба канализационная точно 40 мм. Вечером посмотрю сифон. И, наверное, если полупьедестал при смещении вправо на 15 см не будет закрывать водорозетки- а он наверняка не будет закрывать, придется их (водорозетки) переносить?
ser000
ser000
29.03.2016 в 16:09:01
Герман написал: а он наверняка не будет закрывать, придется их (водорозетки) переносить?
Скорее шланги удлинять, если пьедестал нагрузки не несёт, то вероятно можно его просто не устанавливать. Можете не переносить, вон с противоположной стороны розетки ни чем не закрывали и ни чего.
Кстати электрической розетки для СМ на этой стороне ведь тоже нет.
Герман
Герман
29.03.2016 в 16:58:27
ser000 Согласен, пьедестал можно выбросить. У него нагрузка только эстетическая. Посмотрю какой сифон используется. А розетку надо будет тянуть к стиралке. Это не очень сложно для меня. Мне придется (это самое трудоемкое) переносить дверной проем. Т.е. демонтировать дверь, ПГП резать с одной стороны и награщивать, т.е. работа с плиткой все равно будет. Поэтому хотелось сделать все по -максимуму правильно. А ПГП расковырять в районе раковины не очень сложно. Опыт имел - на кухне переделывал канализацию.
kukurund
kukurund
25.06.2016 в 19:21:25
Господа! Вопрос мой может быть немного не стандартный. Подключил стиралку lg на даче, проблема в том, что в данный момент там фановая труба сделана так, что вода уходит медленно, особенно, если наша самопальная бочка-септик уже наполнена. В моменты когда стиралка сливает воду, излишки поднимаются в душевом поддоне, а если заткнуть его - то в раковине. Подключено в сифон (горизонтальное ответвление с резиночкой-клапаном). Переделать канализацию возможности нет, то что вода поднимается особо не беспокоит. Интересует главным образом не будет ли нанесен вред стиралке (насосу слива). Как вариант вижу слив в 25 литровую канистру, которую могу закрепить под мойкой, а из канистры уже постепенно в фановую вода будет уходить...
ser000
ser000
27.06.2016 в 00:01:28
kukurund написал: Интересует главным образом не будет ли нанесен вред стиралке (насосу слива).
Сливной насос из-за повышенного сопротивления может работать больше обычного и как следствие выйдет из строя. Так же автоматика может отработать ошибку при отсутствии слива.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.06.2016 в 07:42:47
ser000 написал: А для подключения воды на розетку, что-нибудь вроде этого:
Страшновато такие краны ставить. Может, лучше обычный шаровый кран + футорка на 3/4?
kukurund
kukurund
27.06.2016 в 15:11:19
ser000 написал:
ser000, тоесть лучше все таки бутыль приспособить? А нужно делать загогулину? Сейчас шланг спускается из стиралки вниз, потом поднимается и сразу в сифон. Вроде как нужно что бы он ещё перед этим поднялся на уровень выше точки слива?
