16.08.2006 в 21:27:09
Спокойной ночи! Товарищ попросил уточнить у уважаемого All, есть такая ситация: Частный дом (фаза и ноль со столба). Электрики сделали повторное заземление (арматура в земле), будут собирать шкаф. Желают провод от заземления к шине прикрутить, а от нее - на вход к вводному автомату. Т.е. Будет вводный автомат, затем УЗО, потом групповые автоматы. Насторожился он и решил узнать в амбаре опыта правильна ли точка подключения? (Проводом от земли прямо в разъем автомата целят :(.)
Куда конкретно и каким образом (шина, винт на щитке...) нужно цеплять землю от заземлителя и каким образом и в каком месте должна соединяться с нулем?
avmal
avmal
17.08.2006 в 01:52:26
Ни в коем случае "землю" на клемму автомата. Если грамотные люди щит собирают, то должна быть обязательно шина Pen. На нее и "цепляется" контур, от нее и идет перемычка на корпус щита, с нее и начинается вся разводка, включая вводной автомат, на ней и делается повторное заземление вводного Pen, с нее и делается разделение на N и Pe. Далее по схеме ... Об этом уже много на форуме сказано.
Arr
Arr
17.08.2006 в 03:31:47
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕn-проводник питающей линии в системе Tn; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах It и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
17.08.2006 в 23:20:44
avmal написал : Ни в коем случае "землю" на клемму автомата. Если грамотные люди щит собирают, то должна быть обязательно шина Pen. На нее и "цепляется" контур, от нее и идет перемычка на корпус щита, с нее и начинается вся разводка, включая вводной автомат, на ней и делается повторное заземление вводного Pen, с нее и делается разделение на N и Pe. Далее по схеме ... Об этом уже много на форуме сказано.
Т.е. контур земли к шине (обязательно изолированной от корпуса щита?), от шины перемычка к корпусу щита (под болт, например), к этому же болту от столба нуль, и опять же от этого болта N на вводный автомат, и опять же от этого болта шина PE (также изолированной от корпуса щита). Правильно понял?
avmal
avmal
17.08.2006 в 23:51:16
Вы поняли абсолютно неправильно. Во первых шину ни к чему изолировать от корпуса щита. Но если соединение шины и щита выполнено не сваркой, то соединить шину и щит перемычкой под болт надо обязательно. При этом надо не забыть соединить корпус с металлическими дверцами перемычками - квалифицированные электромонтажники все это должны знать. Ни в коем случае нельзя под один болт сажать более одного провода. Это шина одна, а болтов на ней должно быть достаточно, чтобы для каждого провода был свой болт.
18.08.2006 в 10:27:57
avmal написал : Вы поняли абсолютно неправильно. Во первых шину ни к чему изолировать от корпуса щита. Но если соединение шины и щита выполнено не сваркой, то соединить шину и щит перемычкой под болт надо обязательно. При этом надо не забыть соединить корпус с металлическими дверцами перемычками - квалифицированные электромонтажники все это должны знать. Ни в коем случае нельзя под один болт сажать более одного провода. Это шина одна, а болтов на ней должно быть достаточно, чтобы для каждого провода был свой болт.
Попробуем подитожить: контур заземления прикручен к шине, которая непосредственно приделана к шкафу (приварена. Если привинчена - не пойдет, так?). Шина имеет ряд отверстий с болтами. В эти отверстия сажаем и прикручиваем: нуль от столба, рабочий нуль (который идет на вход вводного автомата), и все желто-зеленые провода от розеток и т.д. Правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2006 в 10:41:16
Leveler
Шина у Вас медная/латунная? А щиток стальной? Как же вы приварите? Болты заземления в щитке есть? Вот от каждого по проводу с однопроволочной жилой к шине. А гибкие перемычки к дверцам должны быть в комплектации щитка.
18.08.2006 в 22:45:09
ВТБ! написал : Leveler
Да, шина похоже из латуни. Болтов в щитке нет! (Ужас какой). С дверцами - разберемся. Т.е. болтами никак шину не прикрутить прямо к щиту? В остальном правильно я подитожил? На эту шину под разные болты если усадить всё?
avmal
avmal
19.08.2006 в 00:31:47
Почему не прикрутить шину болтами прямо к щиту? Именно болтами и прикрутите.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2006 в 10:18:51
Leveler написал : Болтов в щитке нет!
Давайте попробую угадать: рейки, плата, панели - всё на саморезах?
19.08.2006 в 12:04:28
avmal написал : Почему не прикрутить шину болтами прямо к щиту? Именно болтами и прикрутите.
Значит можно и на болты ее посадить, ясно.
Шина (прикручена к задней стенке щита):
---O- (нуль со столба) ---O- (нуль на вход вводного автомата) ---O- (земля от розеточной группы) ---O- (земля от розеточной группы) ---O- (земля от розеточной группы) ---O- (земля от розеточной группы) ---O- (земля от розеточной группы) ---O- (земля от розеточной группы) ---O- (земля от розеточной группы) ---O- (от контура заземления)
Еще вопрос: обязательно нуль на вход вводного автомата с шины должен попадать, или можно изначально со столба нуль на вход вводного автомата, а затем на шину и т.д.? (чтобы можно было выключением вводного автомата ограничить любой контакт с проводами вне дома).
