eXeC001er
eXeC001er
06.08.2012 в 13:19:47
Подскажите господа пожалуйста.
Имеется: квартира, семья из 3-4 человек, единый стояк для кухни и туалета\ванной, отключение водоснабжения в самые неподходящие моменты и как результат ни душ, ни туалет, ни посуду помыть. Для приготовления пищи будет стоять накопитель вместе с ОО фильтром.
Хочется: некий резервный источник холодной воды дабы пережить отсутвие воды из основного источника. Горячую воду будет обеспечивать накопительный бойлер ну и он же будет одним из потребителей из резервного источника.
Идея: поставить в ванной комнате накопительную емкость на 100 литров в разрыв трубопровода после магистрального фильтра, так чтобы вода в емкости постоянно обновлялась и в случае отсутсвия воды из основного источника она будет раздаваться из резервного нехитрыми манипуляциями кранов и напорного насоса.
Вопросы:
  1. изначально была идея поставить пластиковую емкость. Благо сейчас огромный выбор и форм и цветов и литража. смущает только лишь рабочее давление данных емкостей. боюсь они не расчитаны на работу под давлением
  2. сварить бак из нержавейки?
  3. какой насос ставить? могу предположить что нужно с реле давления (протока?), чтобы сам включался/выключался. к тому же вопрос по монтажу этого насоса. думаю сделать некий байпас из емкости дабы насос не работал когда есть вода из основного источника.
  4. наверное нужно делать теплоизоляцию емкости, чтобы не было конденсата из-за перепада температур?
критика?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2012 в 13:26:46
eXeC001er написал : смущает только лишь рабочее давление
Какое Вам дело до давления, если эта накопительная ёмкость будет безнапорной?
eXeC001er написал : 100 литров
Маловато для решения поставленных задач.
eXeC001er
eXeC001er
06.08.2012 в 13:51:07
ВТБ! написал : Какое Вам дело до давления, если эта накопительная ёмкость будет безнапорной?
как это безнапорной если емкость будет стоять в линии подачи воды:
вода есть: стояк Х.В. >>> фильтры >>> емкость >>> байпасный выход >>> потребители
"байпасный" наверное это не очень удачное определение для данного случая. здесь я подразумеваю выход из бака в обход насоса.
воды нет: емкость >>> насос >>> потребители
ВТБ! написал : Маловато для решения поставленных задач.
не не, вполне пойдет. воду не отлючают на сутки и более. в основном либо вечером, либо днем на небольшой промежуток времени. ну а для резервирования на большее количество времени у меня просто нет места :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2012 в 14:41:54
eXeC001er
Напорный бак с клапанами для воздухоотвода и притока воздуха? Смысл? Если напорный, тогда уж мембранный.
eXeC001er
eXeC001er
06.08.2012 в 15:49:12
ВТБ! написал : Если напорный, тогда уж мембранный.
я почитал про них и вот вопросы
  1. как будет чуствовать себя данный бак в моей схеме?
  2. нужен ли тогда насос после бака ?
  3. на сколько надежны данные баки ? я смотрю цена на них не маленькая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2012 в 16:37:40
eXeC001er написал : нужен ли тогда насос после бака ?
Для "аварийного" водоснабжения не нужен. А вот не потребовался бы до бака, для более полного заполнения?
eXeC001er
eXeC001er
06.08.2012 в 17:07:43
ВТБ! написал : А вот не потребовался бы до бака, для более полного заполнения?
наверное соглашусь. нужен любой для повышения давления или есть какие то особые требования? дом в принципе новый, но этаж 13 из 16.
Makarone
Makarone
06.08.2012 в 23:12:46
не нужен. Лишь давление выставить нужно ниже магистрального. Подобрать оптимальное давление в баке можно эмпирически.
eXeC001er
eXeC001er
07.08.2012 в 19:32:54
наткнулся на вот такую статейку
http://vodoley-pump.ru/hydro.html
и вот теперь у меня смутные сомнения по поводу целесообразности гидроаккумулятора в моем случае. в статье есть табличка заполняемости и в ней максимальный объем для 100 литрового аккмулятора 43 литра, что не совсем то что я хочу, а ставить аккумулятор на 300 литров у меня нет возможности. так же там черным по белому написано что гидроаккумуляторы не предназначены для решения моей задачи.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.08.2012 в 19:46:27
eXeC001er, В Вашем случае вода в баке будет застаиваться, потому что бак будет опорожняться только при отсутствии давления в стояке.
skye11
skye11
08.08.2012 в 10:42:12
NikolaBY написал : eXeC001er, В Вашем случае вода в баке будет застаиваться, потому что бак будет опорожняться только при отсутствии давления в стояке.
Ну, Вы хоть прочитайте что пишет ТС. Бак будет стоять в разрыв трубопровода. С чего вдруг, будет застаиватся вода? В вашем случае не обойтись, без автоматического воздухоотводчика, и насоса. Можно на входе в бак поставить трехходовый кран, при отключении воды, вы его поворачиваете, соответственно отключается центральное водоснабжение, и открывается свободный доступ воздуха в бак. Включаете насос, и у вас 100литров воды доступны для использования. При подаче воды, повернули кран, и емкость заполняется, воздухоотводчик отводит лишний воздух з бака, что позволит его заполнить под горлышко. Нужно только просчитать, справится, или нет; 1 воздухоотводчик. А ставить гидроаккумулятор - это не самый лучшый выход, для вас. Бочка огромная, а воды там, кот наплакал.
