skye11 написал : Ну, Вы хоть прочитайте что пишет ТС. Бак будет стоять в разрыв трубопровода. С чего вдруг, будет застаиватся вода?
я думаю NikolaBY говорил про гидроаккумулятор.
skye11 написал : Можно на входе в бак поставить трехходовый кран, при отключении воды, вы его поворачиваете, соответственно отключается центральное водоснабжение, и открывается свободный доступ воздуха в бак. Включаете насос, и у вас 100литров воды доступны для использования. При подаче воды, повернули кран, и емкость заполняется, воздухоотводчик отводит лишний воздух з бака, что позволит его заполнить под горлышко. Нужно только просчитать, справится, или нет; 1 воздухоотводчик.
да примерное такую схему я и предполагал, вопрос только что использовать в качестве емкости, ведь она должна выдерживать как минимум 4 атмосферы.
попробую дописать недостатки.) что то рисовальщики тут напутали немного.) 11=обратный клапан . и рядом с ним добавляем вентиль (с американкой ) 10 вентиль можно сократить. 9 = обратный клапан )) (иначе насос по кольцу погонит воду) 1= к вентилю добавить американку вроде так будет работоспособно. внимание обратные клапана с металлической сердцевиной надежные . при включениях насоса по ним будет немного бить и пластмасовые выходят из строя быстро. и как по мне так как система аварийная то всетаки рекомендую разывать разными трубопроводами наполнение бака и выпуск из него к потребителю. так надежнее послужит хоть и менее комфортно в эксплуатации.
