Lige
Lige
Пушкино
07.08.2012 в 17:00:17
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Обращаюсь к вам со следующей проблемой. Поставили мне ремонтники инсталляцию Grohe, заделали все кафелем. Подвесил я унитаз, и оказался тот унитаз на высоте 48 см от верхней кромки до пола. Неудобно. Когда я начал наезжать на ремонтников - они начали говорить о том что:
  1. 48 см - это нормально и удобно
  2. опустить все-равно не получится, т.к. отвод в канализацию расположен слишком высоко и сделать что-либо "нет технической возможности". По первому пункту я их переубеждать не собираюсь. Заставил разобрать кафель и фальшстенку. По второму - обращаюсь с просьбой о помощи к вам, т.к. сам ни разу не сантехник. Фотографии и схему с собственноручно снятыми размерами - прилагаю.
EV.SA
EV.SA
07.08.2012 в 19:40:47
Lige, Когда отвод от стояка по центру-самая плохая ситуация,но почему опять подгоняют высоту инсталляции под отвод, а не наоборот. На инсталляции для кого метку ставят? Нужно искать решение в перемещении вниз тройника на стояке, либо его повороте на 90
@fev.santeh Инста
Lige
Lige
Пушкино
07.08.2012 в 20:18:39
EV.SA, спасибо за ответ. Вниз тройник, боюсь, мне никто не позволит опустить. Это же стояк дома в 14-ть этажей. А вот по поводу поворота тройника на 90 градусов - я не понял, если честно. В чем тут выигрыш?
EV.SA
EV.SA
07.08.2012 в 20:33:03
Lige написал : В чем тут выигрыш?
В том ,что можно отвод слива инсталляции ,повернуть под любым углом,а не строго вниз . Пусть выставят высоту инсталляции сначала ,потом крутите тройник от 45 до 90 относительно трубы стояка.Сразу поймёте что можно сделать.
@fev.santeh Инста
Zhek@
Zhek@
07.08.2012 в 20:34:18
Lige написал : А вот по поводу поворота тройника на 90 градусов - я не понял, если честно. В чем тут выигрыш?
тогда отвод на 90 градусов от тройника можно будет наклонить и за счет еще нескольких углов каналью можно будет вывести на необходимую высоту.
Сантехнические работы Москва и область
Lige
Lige
Пушкино
07.08.2012 в 20:55:49
Пока ждал ответ - поискал в интернете, накопал информацию про "Z эксцентрик фановый" с разным межосевым смещением. Что про этот вариант скажете?
EV.SA
EV.SA
07.08.2012 в 21:00:32
Lige написал : "Z эксцентрик фановый"
Можно попробовать как вариант.
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
08.08.2012 в 01:09:13
Lige, можно сбоку как то подвести трубу.
Lige
Lige
Пушкино
13.08.2012 в 00:10:03
Спасибо за советы. Решил задачку следующим образом (см. рисунок):
  1. Z эксцентрик фановый WCLO 13 (130мм)
  2. Эксцентрик для унитаза W0420 (40мм)
  3. Адаптер для фановых с манжетой P-P-VP127
Саму инсталляцию еще не выставлял на нужную высоту. Возник еще один вопрос: к раме инсталляции крепился на пластмассовых дугах уголок grohe, в который уже и вставлялся патрубок до выпуска унитаза. Теперь уголок как бы и не к месту. Но закрепить каким-либо образом на раме инсталляции собранную конструкцию - наверное нужно? На уголке есть специальные выступы для фиксации дугами.
master.msk
master.msk
13.08.2012 в 00:14:51
Как всегда все...Вместо решения проблемы ее трансформация в 2 проблемы поменьше, да еще и не известно как сливаться будет.
master.msk
master.msk
13.08.2012 в 00:23:16
Lige, Зачем она Вам вообще инсталляция. Продайте ее в "Барохолке" и не мучайтесь.:)
