Lige
Lige
Пушкино
13.08.2012 в 00:27:22
Немного не понял - что за новые 2 проблемы? Одну проблему вижу - нужно как-то прикрепить один конец конструкции к инсталляции. А вторая? Кроме того, разве проблема не решена? Ввод опустился на требуемую высоту. По поводу "неизвестно как сливаться будет" - на сколько я понимаю, данные экстцентрики сделаны как раз для того чтобы все нормально сливалось. Я не прав?
Lige
Lige
Пушкино
13.08.2012 в 00:29:03
master.msk написал : Lige, Зачем она Вам вообще инсталляция. Продайте ее в "Барохолке" и не мучайтесь.:)
Это как бы условие задачи. Задачу нужно решить, а не менять ее условия. Инсталляция была выбрана по нескольким причинам. Озвучивать их тут имеет ли смысл? И к месту ли?
master.msk
master.msk
master.msk
13.08.2012 в 00:32:50
Lige, Вот эти все переходы фановые лучше не прятать. Для обычного компакта- замечательный эксцентрик, а вместо нормального отвода - колхоз, к тому же он изгибом вниз получился. Пробовали сливать? Нормально вода уходит? Хотя бы просто вода, для начала)
Lige
Lige
Пушкино
13.08.2012 в 07:57:49
master.msk написал : Lige, Вот эти все переходы фановые лучше не прятать. Для обычного компакта- замечательный эксцентрик, а вместо нормального отвода - колхоз, к тому же он изгибом вниз получился. Пробовали сливать? Нормально вода уходит? Хотя бы просто вода, для начала)
Изгиб больше вбок, вниз не очень сильно. Сливать пробовали. Нормально уходит и не только вода. )
ssrr
ssrr
13.08.2012 в 09:18:31
Получился дополнительный сифон после унитазного. Плохо, когда в канализационной трубе вода стоит.
EV.SA
EV.SA
13.08.2012 в 21:30:05
Lige, Да..... Больше сказать нечего .
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
13.08.2012 в 22:31:51
Lige, вы выбросили кучу денег на полумеру в результате только ухудшили результат. Я вижу несколько вариантов, выбирается по месту исходя из размеров. Вариант 1. Докупить серый угловой отвод от исталляции Viega - он не имеет стопорной юбки, которая упирается в переход. Короткий эксцентриковый переход 90/110 Viega. Отвод диаметр 90, 87 градусов. Собрать по схеме - эксцентриковый переход повернут вниз-> отвод 90 диаметра наверх -> в него угловой отвод от инсталляции Viega. Варинат 2 и 3 - "Гуси" Собрать по схеме - Отвод 67 градусов вверх - > Отвод 67 градусов вниз - > Прямой переход Viega (аналог углового отвода от инсталляции, но прямой и имеет выпуск сразу под 110) Вариат 3 - аналогично второму, но отводы по 45 градусов (хотя врядли по размерам пройдет)
