andryus
andryus
Киров
26.12.2018 в 19:04:30
Грэй,- ОСП я покупал не для утепления, а для закрытия чернового пола, но не думал что черновой пол так плохо выйдет что буду так мучится с чистовым, а насчёт цпс как вы меня не переуьеждайте но все равно останусь при своем мнении что цпс и дерево вещи не совместимые, хотя конечно это ещё зависит от толщины слоя цпс, но все равно материал ужасно холодный по своей сути
andryus
andryus
Киров
26.12.2018 в 19:12:37
Вообщем я подумал вариантов практически в моем типа городе нет, кроме как стесывать черновые полы до изнеможения и до неизвестной при том толщине отдельных элементов чернового пола, так как доски местами выгибает не вверх а вниз, либо вариант подкладывать под ОСБ подложки (кубики) а оставшееся пространство между кубиками для большей надёжности задуть пеной через дырки. Плохо только что не видно сколько пены надо, недодуть толку нет, передуть лист выгнет)) на пене конечно разорюсь, но не думаю что так сильно чем скупить все 900 грамовое ведёрки клея по 100 рублей каждый и мазать им
Грэй
Грэй
26.12.2018 в 19:25:33
andryus написал: это ещё зависит от толщины слоя цпс, но все равно материал ужасно холодный
В принципе, вы мыслите логично: ...Если, допустим, 10мм ЦПС выделяет 10 градусов мороза, то 1 мм выделяет только 1 градус мороза. Казалось бы, это немного, но всё равно ниже нуля - это ужасно холодно :cool:
Грэй
Грэй
26.12.2018 в 19:27:41
andryus написал: ОСП я покупал не для утепления, а для закрытия чернового пола,
черновой пол можно закрыть одним слоем, а второй- то, зачем?
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.12.2018 в 19:59:26
andryus написал: Вообщем я подумал вариантов практически в моем типа городе нет, кроме как стесывать черновые полы до изнеможения и до неизвестной при том толщине отдельных элементов чернового пола, так как доски местами выгибает не вверх а вниз, либо вариант подкладывать под ОСБ подложки (кубики) а оставшееся пространство между кубиками для большей надёжности задуть пеной через дырки. Плохо только что не видно сколько пены надо, недодуть толку нет, передуть лист выгнет)) на пене конечно разорюсь, но не думаю что так сильно чем скупить все 900 грамовое ведёрки клея по 100 рублей каждый и мазать им
andryus, да не нужна пена, и без нее нормально получается. осб у вас какой толщины?
andryus
andryus
Киров
26.12.2018 в 21:19:03
Грэй написал:
Грэй, ну одно дело когда это 1 мм, а когда перепады там уже сантиметры и одно дело это когда просто шов в кладке, а другое дело когда почти сплошняком залито)))
andryus
andryus
Киров
26.12.2018 в 21:22:20
Грэй написал:
Грэй, Ну одно дело когда слой 1 мм (и при том он по свей толщине очень хрупкий и вообще ни о чем), а другое дело когда местами уже и сантиметр и более и одно дело когда это просто шов в кладке и другое дело когда залито все можно сказать сплошняком :)
andryus
andryus
Киров
26.12.2018 в 21:24:06
Грэй написал:
Грэй, а где речь идет про второй слой? я вроде не писал.... на черновой пол кладу плиты ОСБ, на них линолиум или неужели класть линолиум на черновой пол? :eek: по идее можно конечно, но тогда мне надо было его делать безупречно ровным и без малейшего перепада и выямки
andryus
andryus
Киров
26.12.2018 в 21:25:21
Nadejda написал:
Nadejda, ну счас когда я напишу толщину ОСБ, меня все засмеют, но как я уже написал выше - "скупой платит дважды" и это какраз мой случай. толщина 9 мм. :eek: :eek: :eek:
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.12.2018 в 22:40:50
andryus написал:
Nadejda написал:
andryus, тогда надо 2 слоя, один у вас ровным не получится, что бы вы не делали. А то что платят дважды -это частенько бывает, когда ремонт своими руками. Все продумать и учесть невозможно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.12.2018 в 22:45:57
andryus, здесь на форуме есть человек с ником Резон, он как раз кировский (если у вас , конечно, Киров областной, а не тот что в калужской области). Он занимается регулируемыми полами на чем-то типа шпилек(РКС называются). Напишите ему, может что посоветует, поможет. У него куча знаний в этой области.
