Master111
Master111
Тула
09.08.2012 в 22:22:05
витаон написал : а ты потихоньку капай на мозги может на нормальный вариант созреют
Она одна "зреет":) Человек "совковой" закалки:cool: Переклинит меня - нафиг разберу и сделаю как надо. Но сначала помучится надо;)
бракодел
бракодел
Ярославль
09.08.2012 в 23:24:06
витаон написал : ну тогда раскажу как я первый раз такой пол выравнивал.и надоумил же меня черт делать это типа на микро лагах....
вот первый раз почти так же только под правило... там черновой пол уж больно эксклюзивный был. доска с одного края 40 мм с другого 25... не обрезные и щели между ними до 3 см. там и заливать наврят ли получилось бы...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 23:34:44
бракодел написал : и заливать наврят ли получилось бы...
почему щели пенятся а доски наискось длинными саморезами друг с друго прихватываются
Буйный
Буйный
Хадыженск
10.08.2012 в 07:40:16
бракодел написал : нагелями лагу приподнять
Это, наверное, самый простой и надёжный вариант..
edo
edo
Пенза
10.08.2012 в 18:06:52
Master111 написал : Она одна "зреет":) Человек "совковой" закалки:cool:
а чем аргументирует нежелание разбирать? по трудоёмкости и материалам явно если выигрыш и будет, то небольшой... то есть вроде как не в деньгах дело.
Master111
Master111
Тула
10.08.2012 в 22:40:15
edo написал : а чем аргументирует нежелание разбирать? по трудоёмкости и материалам явно если выигрыш и будет, то небольшой... то есть вроде как не в деньгах дело.
Аргумент вообще детский, мол, долго и мусорно, работы много. Мои доводы, что это обычная составляющая ремонта не произвели никакой реакции.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.08.2012 в 23:55:20
Master111 написал : Мои доводы, что это обычная составляющая ремонта не произвели никакой реакции.
ну тогда зказываете необходимый материал на перебирание пола ( я так понял кухня и не особо большая ) и дождавшись когда хозяева уйдут резко разбираете весь пол и желательно на половину собрать новый до прихода :) а потом уже ездите по ушам что это им обойдется дешевле и будет надежней чем всякое гуано городить :) ( пару раз приходилось так делать . один раз дюлей огреб , но к концу ремонта сказали что правильно поступил :) )
sad1002
sad1002
Коломна
11.08.2012 в 08:59:25
jud-suss написал : Волма монтаж намного превосходит ротбанд по крепости и цепкости,
да, как бы гипсовый клей любой превосходит штукатурку гипсовую по цепкости и крепкости, тока вот встают они все быстро
jud-suss
jud-suss
Волгоград
11.08.2012 в 09:54:13
sad1002 написал : да, как бы гипсовый клей любой превосходит штукатурку гипсовую по цепкости и крепкости, тока вот встают они все быстро
У вас есть он в Москве? мне говорили что у вас другой какой то аналог -с ним тяжело работать, быстро очень схватывается. Этот то же быстро конечно но такие вопросы решать с ним можно.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
11.08.2012 в 09:56:35
бракодел написал : ну тогда зказываете необходимый материал на перебирание пола ( я так понял кухня и не особо большая ) и дождавшись когда хозяева уйдут резко разбираете весь пол и желательно на половину собрать новый до прихода :) а потом уже ездите по ушам что это им обойдется дешевле и будет надежней чем всякое гуано городить :) ( пару раз приходилось так делать . один раз дюлей огреб , но к концу ремонта сказали что правильно поступил :) )
Плохой вариант на сегодняшний день. Объяснил заказчикам все варианты и нюансы. хотят свой -получают его. Но так можно норм пол сделать, вполне.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2012 в 10:03:29
jud-suss написал : Плохой вариант на сегодняшний день.
если сумма оговорена и материал закуплен ? это проблема мастера как хорошо и быстро сделать ;)
