13.08.2012 в 15:55:01
Извините, это один я вижу, что таким образом сантехник развёл счётчики, чтобы их можно было установить? Видимо межцентровое промежутков между металлопластом меньше диаметра счётчика. Видел такое, и не раз, при монтаже в стеснённом пространстве. Другу, например, смонтировали похоже. Полгода назад, так что без статистики. Я не оправдываю, если что.
i23e
i23e
13.08.2012 в 16:18:38
А я не оправдываю, ибо есть углы под 45 градусов. Делать надо по-человечески, а не абы как за бабки.
Васильич
Васильич
Черновцы
13.08.2012 в 17:45:37
Ivan 78, обычно, до водосчетчика устанавливают шаровый кран и механический фильтр .После водосчетчика -обратный клапан и шаровый кран. Для возможности снятия водосчетчика на поверку или ремонт. Поэтому перепаивать надо.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.08.2012 в 18:29:30
i23e написал : А я не оправдываю, ибо есть углы под 45 градусов. Делать надо по-человечески, а не абы как за бабки.
Сеглдня закончил отопление на проходной завода. Как ни старался паять (идеально) но сам заметил косяки есть. Но это ерунда. Отопление запустили и трубы повело. Но это не мои проблемы-трубы и материалы они покупали.Самый большой косяк - я к тройнику уголок не правильно припаял. На рынок за новым было в падлу ехать.Аккуратно его срезал болгаркой(сточил) Напаял другой. Сегодня дал давление 7 . Больше не стал. Всё держит ни одной протечки,систему запустил - работает.Ну там закрытая система и давление больше 2 не будет.Можете теперь меня покритиковать.Забыл фотоаппарат дома и фото не сделал.Хотя на работу я вообще никакой гарантии не даю.Отвечает фирма.
i23e
i23e
13.08.2012 в 18:39:30
Лазерный построитель плоскостей юзайте, это реально упрощает монтаж.
Фоткайте систему до запуска (Обязательно!)
Потом если будут претензии, то труд ваш по-любому оплатят!
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.08.2012 в 18:45:01
i23e написал : Фоткайте систему до запуска (Обязательно!)
А Вы бы не моглибы мне свой телефон оставить и имя. Мне по телефону иногда бывает легче общаться. Я в компе только научился и то не всегда правильно писать.
i23e
i23e
13.08.2012 в 18:47:59
Ваааай, ну нафигаж я вам сдался-то ? :) В личку кинул...
Геймер
Геймер
Львов
13.08.2012 в 22:39:12
есть много примеров как люди делали и продолжают делать и при этом ппр им прощает многое и не течет. видел как специвльно закашивают подобным образом пайки наплевав на эстетику что б поймать ось како го то оборудования . при этом криво изначально грели трубу и фасон часть. (на пром объекте когда расход фасонной части в день идет ведрами) самое смешное когда неопытные суб подрядчики не зная что штабу надо "чухать" так из нее и собрали отопление достаточно большой протяженности . и ничего не потекло у них. и потом они недоумевали когда их попросили переделать . (не представляю скока надо иметь здоровья что б 32-40 штабированый ппр не зачищая в паяльник всунуть.)
данная работа = халтура визуальный контроль качества не прошедшая её надо переделать .
akfer
akfer
15.08.2019 в 23:51:24
Здравствуйте. Мастера меняли полотенцесушитель и сделали переходы с металла на полипропилен. В двух местах стыка трубы сильно несоосны с фитингами. Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо ) Стыки до крана перекрывающего, так что если потечет, только аварийку вызывать. Ровно сделать там конечно трудно, стальные трубы тоже криво идут по стояку. Что посоветуете - забить или переделывать всё (кусок поменять не получится, все встык уже сделано). На фото стыки - один внизу, второй ближе к крану на 45 градусном фитинге.
15.08.2019 в 23:56:09
akfer написал: Мастер сказал, что всё норм, переживать не надо )
:D :D :D Менять все.... то есть ввобще все....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 00:12:42
akfer написал: Что посоветуете - забить или переделывать всё
забить и забыть давление держит все будет норма пострашнее видали еще полипропилен допускает и прощает такие шалости
