Mega549
Mega549
10.08.2012 в 17:30:26
Здравствуйте. в своё время мне этот форум помог сделать правильный выбор материалов при ремонте, хочу поделиться с общественностью информацией, чтобы предостеречь от возможных проблем.
Установил себе Понижающий клапан Honeywell D04 FS-1/2"А. После настройки давления из под зелёной ручки через некоторое время начинает капать вода. Причём давление на входе небольшое - всего 4 атмосферы. Думал бракованная модель, купил 2-ой такой же в другом магазине. Поставил и через некоторое время опять точно такая же ситуация (капель из под зелёной ручки) После регулировки зелёной ручкой из крана некоторое время шла ржавая вода. Никому категорически не советую брать данное изделие. Запросто можно затопить соседей. Как может приличный бренд выпускать изделия такого низкого качества. Кстати более дорогой редуктор этой фирмы - не течёт. Никогда больше не куплюсь на марку Honeywell c её "дешёвыми" редукторами.
стоимость редуктора 1350 р. !!!
i23e
i23e
10.08.2012 в 17:41:03
Mega549 написал : Кстати более дорогой редуктор этой фирмы - не течёт.
Течет :)
Никогда не советую хоники :)
Makarone
Makarone
10.08.2012 в 19:19:17
Ставлю ханивеллы более десяти лет, ничего не течет..странно, может с руками что не то? Надо пробу посмотреть! ;) единственное замечание-нельзя выставлять значение на редукторе с помощью "зеленой ручки", не ослабив винт. Ну и покупать нужно оригинал наверное.
Mega549
Mega549
10.08.2012 в 19:36:42
2Makarone
Такие модели все текут после поворота зелёной ручки на открытие (т.е. невысокое давление). Течёт именно из под зелёной ручки (как будто при откручивании там перестаёт держать прокладка). Про ослабление каких-либо винтов в инструкции ничего не сказано.
Вообще-то при любых положениях ручки давления ничего наружу течь не должно!
а судя по ржавой воде из под крана там ещё видимо что-то внутри ещё и ржавеет. можете себе представить из каких материалов делаются эти "эконом." редукторы
вот кстати ссылка с отзывов (см. последний отзыв без ответа) не один я такой :) http://www.honeywell-russia.ru/shop/52/comm/klapan-ponizhenija-davlenija-honeywell-d04fs-1-2-a
Mega549
Mega549
10.08.2012 в 19:39:16
Короче крайне ненадёжное устройство. категорически не советую, чтобы не попасть на бабки.
буду теперь его выкидывать и поставлю вместо него перемычку.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
10.08.2012 в 19:51:15
Был недавно на Мытищинской ярмарке. Покупал фильтр Хоник. 2 разные цены и довольно ощутимо. На вид одно и тоже. Продавец говорит который дороже настоящий,в 2 раза дешевле подделка. На вид не различишь.
Mega549
Mega549
10.08.2012 в 20:01:30
Я в 2-ух разных магазинах брал. не может быть чтобы оба были поддельные.
да и цена больше 1000 р. как и на многих сайтах.
Makarone
Makarone
10.08.2012 в 21:37:47
в инструкции сказано-ослабить фиксирующий винт. если не ослабить, то при повороте ручки продавливается и рвется мембрана.
Mega549
Mega549
11.08.2012 в 01:33:00
Ещё раз внимательно осмотрел корпус редуктора. На данной модели нет никакого фиксирующего винта.
Makarone
Makarone
11.08.2012 в 01:39:17
Mega549 написал : Ещё раз внимательно осмотрел корпус редуктора. На данной модели нет никакого фиксирующего винта.
согласен. почему-то подумал про приведенную ниже модель.
к сожалению с четверками не сталкивался, использую шестерки, десятки и 76-е..извиняюсь за невнимательность. :)
Емеля77
Емеля77
12.08.2012 в 14:12:22
Mega549 написал : Короче крайне ненадёжное устройство. категорически не советую, чтобы не попасть на бабки.
Черт а я себе купил два дня назад.Не ставил еще,а тут вот так озадачили :eek:
