CrazyCrocs
CrazyCrocs
02.09.2012 в 22:42:45
Господа, а по поводу 5 поста никто ничего не подскажет?
unbeldi
unbeldi
03.09.2012 в 20:44:22
Всем добрый день! Собираюсь менять старый стальной конвектор на биметалл 10 секций. Перечитал форум, и хотелось бы описать то, что я понял про правильное включение радиатора, а в ответ получить критику либо одобрение от корифеев. А еще лучше хороший совет))
Итак, имеем однотрубку с нижней подачей, теплоноситель достаточно гарячий. Рассматриваю варианты с боковым включением с перекруткой ДО байпаса, или схему "диагональ сверху-вниз", как например на фото http://техкомфорт.рф/images/stories/2012/august/pavposad/2012-08-31%2015.44.31.jpg Тут конечно смущает короткий байпас, но сам исполнитель этого подключения говорит, что при правильно зауженном диаметре байпаса, проблем быть не должно. Так вот, к какой схеме склониться? Да, все планирую делать на стали со сваркой, или все же резьбовые соединения(т.к. комната с отделкой)?
И уточнения по подключению: 1)Кран маевского. Нужен ли автоматический. Где его включать? 2)Стоит ли ставить автоматический терморегулирующий вентиль(в смысле, не будет ли с ним много проблем)? Должен ли перед ним быть еще и кран перекрывающий полностью воду(и что это за кран)? И какой кран подключить на выходе из батареи.(шаровой, вентиль) 3)Какой Kvs должен быть у терморегулирующего вентиля для нормальной работы? 4)Нужен ли спускной кран для промывки?
Спасибо заранее за ответы! Приношу сразу извинения, если эти ответы уже давались сто раз..Голова уже гудит от количества инфы на форуме, хотелось бы все систематизировать... Как вариант, можете кинуть линки на темы, где хорошо освещаются данные вопросы.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2012 в 23:43:29
а как вам такой вариант - сталь на сварке в квартире с отделкой :) полседнее время каждый второй объект с отделкой, и ничо-варим, обои и пол не жгём...главное аккуратность ну и пару листов асбеста...а гарнтии что вам не обдерут обои отрезая стояк болгаркой и нагручивая уголок или не поставят кучу мелких точек на стеклах, потолке и обоях от той же болгарки - нет никакой, все зависит от подхода и аккуратности мастеров.
кстати, чисто интересно, зачем еще кого-то спрашивать если я вам уже ответил ? :)
unbeldi
unbeldi
07.09.2012 в 12:19:11
Олегович написал : кстати, чисто интересно, зачем еще кого-то спрашивать если я вам уже ответил ? :)
Что б наверняка))) Хотя, если серьезно, то я тут спрашиваю поболее, чем узнавал у Вас в другой теме. Термостаты, вентиля, спускные краны...монтаж приближается, а в этих вопросах я "плаваю"... Если не тяжело, могли б Вы, Олегович, кратенько пробежаться по пунктам после "И уточнения по подключению"? Спасибо!
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2012 в 21:03:39
unbeldi написал : 1)Кран маевского. Нужен ли автоматический. Где его включать?
нет не нужен, достаточно обычного, автоматическим в принципе он и не бывает, бывают автоматические воздухоотводчики, актуально для последних этажей когда стояк не поднимается на тех.этаж, а пройдя по комнате спускает на нижний этаж.
unbeldi написал : 2)Стоит ли ставить автоматический терморегулирующий вентиль(в смысле, не будет ли с ним много проблем)? Должен ли перед ним быть еще и кран перекрывающий полностью воду(и что это за кран)? И какой кран подключить на выходе из батареи.(шаровой, вентиль)
рекомендую ограничиться только полнопроходными шаровыми кранами, вентиля под термоголовку не работают в квартирах,только в котеджах, все идет через байпас...
unbeldi написал : 3)Какой Kvs должен быть у терморегулирующего вентиля для нормальной работы?
см. ответ на пункт №2
unbeldi написал : 4)Нужен ли спускной кран для промывки?
нет, не нужен, радиатор вы таким образом не промоете, для этого его необходимо снять и промыть например в ванной открутив от шланга лейку...либо на улице керхером если таковой имеете...
unbeldi написал : И уточнения по подключению"?
данный вопрос подробно описан в моих работах, выберете вариант который у вас, а именно направление подачи, длинна радиатора, наличие ниш, если вы меняете чугун на биметалл и т.д....
unbeldi
unbeldi
07.09.2012 в 22:23:02
Спасибо огромное!
Один вопрос: "ручной" регулирующий вентиль тоже не будет работать у меня, как и вентиль с термоголовкой?
А вообще, столкнулся с проблемой--никто не хочет варить сталь(( учитывая, что меняю один радиатор, что третий этаж(на первом--варят) Вот думаю,может медь или сталь на резьбовых соединениях? С медью многие конторы работают... Что б посоветовали? По моему на вашем сайте читал, что резьбовые будут течь на сгонах?(который будет как минимум один)
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2012 в 22:37:24
unbeldi написал : Спасибо огромное!
я не могу сказать что все сгоны текут, потому что я вижу только те текущие сгоны из-за которых мои заказчики хотят поменять батареи, но...муфты не текут, американки не текут....а сгоны текут, почему? потому что там лен прижимается контргайкой, лен доступен для кислорода, это органический материал, поэтому рано или позно он сгниет...возможно проще покрасить, и исключить доступ кислорода...плюс на этот сгон постоянно возникают сжимающе-разтягивающие нагрузки всилу присутствия температурного расширения на стояке, и поэжтому это соединение и расстояние между контргайкой и муфтой постоянно изменяется...ну хотя бы раз в полгода при смене сезона...но если такой материал как полипропилен пропускает диффузно кислород, то что уже говорить о микронном слое краски...вывод один-проще поставить американку и забыть об этой проблеме...не знаю почему, но сантехники идут протоптанным путем, хотя есть путь проще, в том числе и по трудоемкости...разница в том, что сгоны уже ставили, и независимо от результата им это привычнее, так как все идет с совковых времен, когда никаких латунных фитингов не было в помине...
насчет того что никто не хочет варить сталь, это хорошая новость :) у вас на Украине солнца больше и девочки красивые, может надоест наша грязная и пасмурная Москва к вам переберусь :)
unbeldi написал : Один вопрос: "ручной" регулирующий вентиль тоже не будет работать у меня, как и вентиль с термоголовкой?
ручной получше будет, так как вы можете на крайняк его полностью открыть, но он все же лучше на двухтрубке, на однотрубке рекомендую ограничится шаровыми кранами...
unbeldi
unbeldi
07.09.2012 в 22:57:17
Олегович написал : насчет того что никто не хочет варить сталь, это хорошая новость :) у вас на Украине солнца больше и девочки красивые, может надоест наша грязная и пасмурная Москва к вам переберусь :)
)))Милости просим) Вообще,рынок услуг подобной вашей у нас уж ооочень недоразвит. Хотя в то же время и люди лепят себе пластик и ПП, и не заморачиваются...
И ээээ, вопрос) так все-таки можно сделать на резьбовых соединениях без единого сгона? (очень не ориентируюсь тут).
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2012 в 23:09:29
unbeldi написал : И ээээ, вопрос) так все-таки можно сделать на резьбовых соединениях без единого сгона? (очень не ориентируюсь тут).
крнечно, я же вам написал, вместо сгона-американка...
unbeldi написал : )))Милости просим) Вообще,рынок услуг подобной вашей у нас уж ооочень недоразвит. Хотя в то же время и люди лепят себе пластик и ПП, и не заморачиваются...
у нас тоже лепят, и все в поряде, и те кто лепят, и те кто продают полипропилен, и заказчики-дважды рады, сначала как круто им слепили на красивеньких белых трубочках, а потом как еще красивее переделали на сталь, и чем больше такой лепнины-тем больше у нас работы...главное не забывать положить разводной ключ под подушку, чтобы не проспать тот момент когда потекут полипропиленовые американки, последнее с точностью до слова мне рассказал мой заказчик, который купил квартиру с уже замененными батареями на пластике и год промучался а потом не выдержал и заказал у меня монтаж. Главное чтобы не как в Брянске, завсегдатаи помнят эту историю про двух бабушек жмуров на сайте брянской газеты, остальным лучше не читать, просто не ведитесь на разводы халтурщиков, которым все равно чем делать лишь бы побыстрее сорвать бабос и соскочить...
unbeldi
unbeldi
07.09.2012 в 23:13:46
Спасибо большое, Олегович, за помощь!
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2012 в 23:21:49
unbeldi написал : Спасибо большое, Олегович, за помощь!
да не за что, это просто реклама, хоть и не навязчивая :)
