psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.09.2012 в 03:38:22
Олегович написал : вентиля под термоголовку не работают в квартирах
У моих родителей работают уже лет 5. Обычная хрущёвка со старыми байпасами. Причём они даже поиском RA-G и пр. с повышенной пропускной способностью не заморачивались, а поставили что продавец порекомендовал. Что они делают не так?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.09.2012 в 08:59:39
ну у кого работают те пусть ставят, я пару раз поставил, потом приехал демонтировал и больше не ставлю...понятие работает у всех тоже разное, кого-то еле теплый радиатор не парит, а кому-то если он холоднее чем стояк спать спокойно мешает...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.09.2012 в 12:06:43
Олегович написал : я пару раз поставил, потом приехал демонтировал и больше не ставлю
"пробовал - не понравилось..." ;)
Олегович написал : понятие работает у всех тоже разное, кого-то еле теплый радиатор не парит, а кому-то если он холоднее чем стояк спать спокойно мешает
Зимой жарко. Радиаторы проектные, старые советские чугунные (только на кухне они поменяли на алюминий, сам знаю, что плохо, говорил им, но пока стоит).
Лесоруб
Лесоруб
09.09.2012 в 16:36:36
Вопрос такой, хочу подключать обратку радиатора угловыми кранами точно такими же что и подача, но ведь краны имеют направленность в движения воды, а на обратке естественно движение воды имеет обратное направление. Как быть? можно ли такие же ставить?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.09.2012 в 19:15:20
Лесоруб написал : но ведь краны имеют направленность в движения воды
вы сами так решили или на кране стрелка? просто ни разу в жизни не встречал кранов с направлением...
CrazyCrocs
CrazyCrocs
10.09.2012 в 07:58:38
Нашел сварщика, вопросов появилось еще больше:
1 Мне требуется удлинить отводы на 68 см, как правильно делается - приваривается кусок трубы нужной длины и на конце нарезается резьба? Сварщик предлагает нарастить отвод приварив 20-ую трубу, а к ней приварить резьбу. Но это получается 4 сварных шва вместо 2-ух на каждый радиатор, в работах на форуме все вроде делается цельной трубой?
2 Сварщик утверждает что вначале необходимо закрепить радиатор, затем к нему подключить удлинители отводов, только после этого приваривается отвод к старому байпасу. Я предполагал что отводы сразу должны привариваться к байпасу (и радиатор не нужен, тем более что он еще и не куплен), но сварщик утверждает что при сварке труба "утягивается":) и он не попадет в размер... имхо косяк какой то, он же мне все новые радиаторы сваркой попортит...
SanSvar
SanSvar
10.09.2012 в 08:45:18
CrazyCrocs,
  1. варить можно и так и так...суть только в эстетике внешнего вида. то что предлагает ваш мастер самый просто способ не требующий заморочек с трубогибом и нарезкой резьбы.
  2. так и делается всегда ... вешается сперва радиатор, а после погоняются и привариваются к ним трубы, иначе "уведёт" трубы при сварке байпаса.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.09.2012 в 14:29:23
Лесоруб написал : кранами точно такими же что и подача, но ведь краны имеют направленность в движения воды
С вентилями не путаете? И даже если делать всё именно вентилями, всё будет работать. Только нижний (точнее, на обратке) открывайте полностью, а регулируйте только верхним (точнее, на подаче). Главный напор - это когда отключен радиатор, а вентили, соответственно, закрыты; для этого напора вентили оба будут включены правильно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.09.2012 в 14:45:42
ВТБ! написал : Отвернули колпачок - газ выходит, если он есть. Завернули - ничто не выходит независимо от положения поплавка.
Ага, а уходя из квартиры, обязательно заворачивают, а приходя - отворачивают. Так и работает АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК. Идиллия. ;)
CrazyCrocs
CrazyCrocs
10.09.2012 в 17:46:20
sansvar
Спасибо за разъяснения, я правильно понял,что отводы для полотенцесушителя на стояке горячей воды варятся аналогично (те вначале крепится полотенцесушило, к нему отводы, а отводы привариваются к стояку)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2012 в 17:52:40
psnsergey написал : уходя из квартиры, обязательно заворачивают, а приходя - отворачивают
Каждый имеет право на свою паранойю. :)
