StarFOX
StarFOX
Димитровград
13.08.2012 в 17:55:50
Доброго времени суток. Вопрос может быть покажется глупым, но всё же: Устанавливаю ванну угловую акриловую. Слив на неё подводится через стену с кухни. Пол в ванной комнате ниже уровня кухонного на 7 см. Соответственно и канализационная труба слива выше выходит. Вопрос: можно ли сделать слив как на рисунке обозначен красным, далее под стандартным уклоном в канализационную трубу- будет ли продавливать или назад потечёт? :)
(знаю, что надо (цитирую Tehnik-san): Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинается высота подиума)
Можно, конечно ванну поднять болтами выше- но не хотелось бы- высоко перелазить жене и дочуне будет неудобно ;) Заранее спасибо за ответы, с уважением, Юрий.
Сделай шаг - и дорога появится...
13.08.2012 в 18:09:41
StarFOX, Значит что в ванной будет стоять вода на уровне нижнего края сливной трубы (слева). Если вас это устраивает .... ;)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.08.2012 в 18:16:02
BV написал : Значит что в ванной будет стоять вода на уровне нижнего края сливной трубы (слева). Если вас это устраивает ....
А если будете пользоваться кухней возможно жиры и в ванну заплывут.
StarFOX
StarFOX
Димитровград
13.08.2012 в 20:49:00
Понятно, будем ванну поднимать ;)
