Neighbour
Neighbour
14.08.2012 в 13:05:50
Имеется однушка, дом блочный серии И(209)А. Хочу утеплить лоджию. Встает вопрос с вентиляцией, т.к. сейчас вентиляция квартиры пассивная - воздух входит через окна кухни и комнаты, и выходит через вентиляцию кухни и ванны.
Хочу сделать вентиляцию в обход лоджии. В соседней ветке Regressor пробил широкую дыру в кирпичной стене. У меня же это несущие блоки с арматурой внутри. Боюсь, что дом может пострадать от этого. Что если сделать такой вариант приточной вентиляции (см. картинки): со стороны улицы по полу лоджии пустить короб 60мм х 300мм, затем короб поднимается до подоконника, под подоконником вырезаем в монтажной пене соответствующую дырку под короб.
Glasser
Glasser
Симферополь
14.08.2012 в 17:31:14
Neighbour написал : У меня же это несущие блоки
Откуда такая уверенность , что они несущие ?
Neighbour написал : по полу лоджии пустить короб 60мм х 300мм
А ходить как будете ?
Neighbour
Neighbour
14.08.2012 в 17:45:12
Glasser написал : Откуда такая уверенность , что они несущие ? А ходить как будете ?
Вот тут пишут, что эта стена "несущая либо самонесущая". Деревянный пол на лагах закроет этот короб.
Ким
Ким
14.08.2012 в 18:04:35
Neighbour написал : У меня нет уверенности, что эти блоки НЕ несущие.
и правильно что нет уверенности, т.к. они действительно реально несущие ;) :)
Neighbour написал : Что если сделать такой вариант приточной вентиляции (см. картинки): со стороны улицы по полу лоджии пустить короб 60мм х 300мм, затем короб поднимается до подоконника, под подоконником вырезаем в монтажной пене соответствующую дырку под короб.
;) :) Прорезаете не "дырку" а "отверстие" ;). Можно было бы еще улучшить работу. На подъеме (на вертикальной стене) вместо прямоугольника использовать круглый воздуховод. А под окном опять прямоугольник. А в круглый воздуховод поставить ВЕНТсовский вентилятор, соточку. Если надо получше проветрить - включили. Не надо - отключили, естественно что-то попадет в квартиру. И в комнате - на прямоугольный воздуховод надо поставить заслонку, чтобы была возможность перекрывать воздуховод.
Мне так кажется ;) :) Все остальное читайте ниже ;)
Glasser
Glasser
Симферополь
14.08.2012 в 18:05:57
Стыки плит перекрытия идут вдоль окна из комнаты на лоджию ?
Neighbour написал : Деревянный пол на лагах закроет этот короб.
Приток дают в верхнюю часть помещения . Лоджия тоже нуждается в вентиляции .
Glasser
Glasser
Симферополь
14.08.2012 в 18:16:31
Neighbour написал : что эта стена "несущая либо самонесущая".
Правильно , эта стена САМОНЕСУЩАЯ , она не несёт на себе вес перекрытий . Если её удалить , то дому станет только легче . Звучит страшновато , но это правда . Пробивайте или сверлите её смело .
Glasser
Glasser
Симферополь
14.08.2012 в 18:18:57
Ким написал : и правильно что нет уверенности, т.к. они действительно реально несущие
Нет . Та стена , о которой говорим - САМОНЕСУЩАЯ , а это две большие разницы , как говорят в прекрасном городе Одессе .:)
Ким
Ким
14.08.2012 в 19:16:50
Glasser написал : .... Та стена , о которой говорим - САМОНЕСУЩАЯ ....
Не строитель по специальности, но если правильно Вас понял, Вы имеете ввиду наружные стены как у монолитных домов. Там действительно внешняя стена не несет нагрузку. Нагрузка вся на колоннах, несущих внутренних стенах в которых вся конструкция состоит из арматуры и бетона. В доме же у ТС плиты перекрытия лежат на внешних стенах, а это уже говорит о том что фасадная стена - несущая ....
Neighbour
Neighbour
14.08.2012 в 19:21:56
Glasser написал : Стыки плит перекрытия идут вдоль окна из комнаты на лоджию ? Приток дают в верхнюю часть помещения . Лоджия тоже нуждается в вентиляции .
Почему приток дают в верхнюю часть помещения? Почему в нижнюю нельзя чуть выше батареи? Ведь в этом случае тяга общей квартирной вентиляции будет лучше.
По поводу лоджии, которая тоже нуждается в вентиляции - вентиляция будет через всегда открытую балконную дверь.
Neighbour
Neighbour
14.08.2012 в 19:34:10
Стыки плит перекрытия идут параллельно фасаду здания, см. рисунок.
Ким
Ким
14.08.2012 в 19:41:58
Neighbour написал : Почему приток дают в верхнюю часть помещения? Почему в нижнюю нельзя чуть выше батареи?
Потому что холодный воздух опускается вниз. В Вашем случае, приточный воздух будет подаваться над батареей. Как "кулибины" говорят, этого вполне достаточно чтобы он нагрелся от батареи отопления. Поэтому, вполне возможно что холодный воздух будет будет успевать прогреваться. Мне это не ведомо, не делал такого "произведения искусства" ;) :)
Neighbour написал : ....По поводу лоджии, которая тоже нуждается в вентиляции - вентиляция будет через всегда открытую балконную дверь.....
Вот тут то Вы лукавите.... Постоянно открытой дверью на балкон пользоваться не будете, это "как бабке не шептать...", т.к. на балконе будет холоднее чем в комнате, как бы Вы не утепляли ( это при условии что Вы не пойдете на нарушение и не вынесите батареи отопления на балкон). А вот если отопления не будет и будет разница в температурах, то вполне реально что окна на балконе начнут "плакать". Поэтому, проще будет держать балконную дверь закрытой, тогда этой бяки в виде росы не будет.
