ForwardLook написал :
Вот как раз этот комбинированный honeywell не советую (из личного опыта использования этого девайса).
Я намерен установить редукторы в квартиру. После поисков в сети остановился на Honeywell D06F-1/2B - регулятор давления с фильтром, при этом в квартире ранее отдельно установлены фильтры с сеткой 100 мк. Мне было бы интересно знать причину Вашего отрицательного отзыва.
vamator написал :
Я писал о комбинированном девайсе FK06, причины негатива такие - малый расход (это реально было проблемой), саморазбирающийся промывной миникраник грозящий потопом и вроде плохо держит давление в статике (иногда стрелка манометра зашкаливала за "выставленное" значение).
Kirk-83 написал :
Цитата Сообщение от ForwardLook Посмотреть сообщение
Раздельные FAR:
фильтр FAR модели 3943 (сетка 100 мкм) на 1/2 стоит 2200 руб.
редуктор FAR модели 2830 (не мини) на 1/2 стоит 3000 руб.
На форуме все советуют брать 3/4. или можно 1/2 запихнуть для моего случая?
Да - 3/4 брать лучше - у них пропускная способность выше.
Но и стоят они ощутимо дороже - на 3/4 у FAR отдельные модели фильтров.
Хватит ли для ваших задач 1/2 ?
Сложно ответить, не имея цифр.
Я вот все никак не могу найти по FAR график зависимости пропускной способности (м3/час) от давления По этой причине на всякий случай буду брать 3/4.
Хотя вот есть данные по производительности FAR и Honeywell
Если есть возможность - берите FAR на 3/4 дюйма.
А какие цифры нужны. Что бы можно было приблизительно хотябы посчитать?
Я так понял при чтении форума, что сейчас проблема найти счетчики на воду 3/4. А если ставить 1/2 счетчик. То и толку от редуктора 3/4 не будет? или я ошибаюсь?
Я исходил из предположения, что в D06F-1/2B и в FK06 1/2AAM механизм клапана одинаковый, меня не интересовала часть конструкции являющаяся фильтром. Поэтому мне важен Ваш отзыв. Вот у HS10S-1/2 AAM другая конструкция клапана, но это и ценовой диапазон другой. Ладно, буду копать еще, Вам спасибо за быстрый ответ. Редуктор буду брать мембранного типа, не поршневого.
В квартире у знакомых, и у их соседей сантехник удалил редукторы из системы по причине протечек, все четыре редуктора поршевого типа. В этом же доме в другом подъезде одновременно сданом жильцам установлены мембранные редукторы, пока (три года) все норма. Оба типа редукторов установлены строительной организацией. Я осмотрел с разборкой полетевшие редукторы - в обоих износ кольцевого уплотнения из резины на поршне. Себе и этим знакомым поставлю с мембраной.
